Для поддержания разговора - Вы так много инфы перелопатили, переживаете наверное, думал что наугад берёте.
Если СЕС в системе был, значит знаете его характер.
Разное про новоделы пишут
Возьмите акву да диву. Точно играет
Пишут владельцы стародела
Подскажите, куда можно за запчастями обращаться? Кен Ишивата молчит, Европейский офис тоже.
Только к Кену, попробуйте понадоедать, написать еще раз через несколько дней. Также, иногда у него наши письма могут попадать в спам, напишите с другого почтового ящика на другом ресурсе. Вообще, нужно узнать открыто ли сообщение с Японией в связи с короной, может это и есть реальная причина молчания.
Спасибо. Я ему писал уже с этого адреса и все было хорошо. Вроде посылки можно отправлять.
Месяца два назад он мне писал, что не может отправить.
Грустьпечаль.
Спасибо!
Коллеги такая проблема. Приобрел CD-transport CEC T51X. Подключаю по AES к Weiss Dac1 MK 2 все отлично играет, но через примерно 45 сек звук прерывается - на ЦАП моргают лапочки как будто нет сигнала, затем сигнал появляется музыка играет дальше и так каждые 45 сек.
При этом музыка может даже не играть, горит Желтый индикатор zero Input через 45 сек лампочки начинают моргать затем желтый индикатор вновь загорается. В чем может быть проблема? С родным ЦАПом CEC DX51 MK 3 работает нормально.
Срыв синхронизации похоже, а другие входы/выходы помимо AES пробовали?
Родной цап по суперлинку играет?
Родной и по superlink и по aes играет нормально. На Weiss еще есть toslink вход, но по нему сигнал вообще не воспринимается
Кабель только один пробовали, или и с другими так же?
С другими такой же эффект
А с другими источниками у Вейса проблем нет?
Проблем нет, и с Mac mini по Firewire играет, и со стационарного компьютера по AES
У Кеков выход цифровой своеобразный, возможно цапу не хватает подстройки PLL. У меня например в бытность владения Lynx Hilo цап не мог синхронизироваться от CEC в качестве ведомого, показывал Out of range, но прерываний при этом не было.
В общем бывает такая несовместимость…
- Подключил к Luxman da-06 по AES - все работает отлично.
- Взял “сквозной” цифровой выход с Luxman подключил по toslink к weiss, эффект такой же, воспроизведение прерывается.
