Практически все транспорты и проигрыватели, использующие CDM9 и CDM9 - Pro, используют одну и ту же схемотехнику, но отличаются реализацией.
Например несколько не зависимых линий питания, или менее джиттерного клока. Но как ни крути у всех в корне SAA7310GP.
Остальное всё тот же Red Book.
Отличия от этого стандарта на уровне “показалось”, но если средства позволяют то можно заморочиться.
Всё конечно рассматриваю без NOS.
Да нет,я не просил фото CDM-9 Pro,этого полно в интернете,мне нужно фото в сборе с механизмом что бы увидеть как,куда и на чём крепится шестерня открытия лотка.
Ситуация такая,хотел приобрести только на местном израильском рынке Тэту или Лямбду,оказалось в продаже нет совсем,прошло пол года и тут предложили тэту 2 с не открывающимся лотком,хозяин открывал раньше вручную но уже давно транспорт не использует и держит в кладовке.Ну что может быть сложного,шестеренка и пасик,подумал я и за не дорого купил.При вскрытии обнаружилось что там внутри я уже не первый и предыдущий жопорукий рукожоп решил проблему кардинально,отключил двигатель лотка а шестерёнку и на что она там крепилась просто выкинул.Занавес.Вот поэтому и надо фото что бы хоть глянуть чего точно там не хватает и что искать, а пока ручное туда-сюда.Донора для запчастей пока нет.Радует то,что вместе с неполноценным транспортом от того же владельца приобрел цап Theta DS Pro Generation Va.
Со снятой платой нет, но думаю поймете и так, вот фото, на нем я дорисовал металлическую пластину на которой крепится штифт на который одевается шестерня, направление пассика я тоже линиями обозначил. Комплект запасной шестерни и пассиком продается на Али, пассик только не подойдет для CDM9Pro, но это уже думаю не та проблема. Если предыдущий владелец выкинул пластину, то ой, надо будет что то колхозить похожее.
Теперь понятно, может вам поможет моё фото пикапа CDM-9.
Принцип тот же, расположение пластины с шестернёй конечно будет отличаться.
В Krell тоже есть)
А мануал какой-то идет в комплекте с аппаратом? 2 ампера не много ли для плеера? У меня ЦАП огромный Cary, там на платах тоже надписи 2 ампера, а в мануале написано, что 2А ставятся при напряжении 110 вольт (США), а если 220 надо ставить 1 А
Также проверить напряжение дома. Например, у нас в воскресенье колбасило от 120 до 250 вольт - от жары умер трансформатор где-то на подстанции, хорошо у меня всё электронное обесточено было.
Благодарю!
Теперь понятно,изготовить точно не получится,надо искать донора.Есть боковое расположение двигателя лотка сдм9,в Филипсе например,пластина шестерни там такая же или другая?
Мануал только на сайте Денафрипс, в коробке не было. Про предохранители там ничего нет. Напряжение нечем померять, но вообще сеть стабильная. Одно время Штиль Инстаб юзал, колебания были 225-232.
Если и сам проигрыватель был включен, то легко может перегореть предохранитель. В момент подсоединения кабеля, плохой контакт- повышенный ток. Не спалите дорогой :). Я так (почти так) один Суприм убил
Ну как включен, у него только кнопка на передней панели. При подключении к сети он сразу в stand by режиме.
Круто, поздравляю! Мой пока еще в пути)
Значит он всегда включен. Всю коммутацию, включая usb, лучше проводить на полностью обесточенной аппаратуре. Береженого бог бережет.
Это да, выводы сделаны.
Михаил @Angelicus, Вы случайно не в PR работаете? Очередной хайп на Вашей совести😁
Продавец вышел на связь, пишет, что нужно открыть крышку и поменять предохранитель🙂. И дает такой совет “After connecting the AC cable. Wait for 30 seconds before turning on the computer. First use. The transformer inside the machine has a buffering process”
Обычным тестером, продается в любом хозяйственном за 100р. Надо включить тестер на переменное напряжение 600 вольт, обозначается ~V 600, засунуть щупы в розетку и наблюдать показания 2-3 минуты. Норматив 198-220в, если выходит за эти рамки или гуляет сильно вверх-вниз, то надо заявлять в вашу УК, или звонить в ПАО Россети. Сейчас лето жаркое, большая нагрузка. Рекомендую, кстати, всем проверить, не только вам.
Ладно, а помимо китайских джейзов и их клонов, а так же лохматых тето-лямбд, на что еще можно обратить внимание в диапазонах до 100 и до 200тыр?
А то выходит что за десятилетия ничего и не произвели дельного более для уже заезженного ред бук))
Там автоопределение вольтажа 110-220
Чем тебя джейз не устроил? Нормальный же билетик в мир CD за пару тыс зеленых.
След уровень это уже джукбоксы Ayon/Aqua/Metronome/Audio Note за 8-10 тыс евро в ритейле из того что выпускается можно купить
Тем более китайцы играют не хуже а то и лучше (это правда не точно) но стоят в 2-3 раза дешевле
Вот прям тот же вопрос и меня мучает. Смотрю кое что бу в этом бюджете не древнее но там тоже не cdm pro.
