Была в своё какая то совмещённая система всё в одном,там стоял такой.
Прокладки все на месте и транспорт стоит на конусах четко.
По неотключаемому дисплею буржуи, пользующие аппарат с 2020 года, говорят, что если будет включен дисплей 24|7, то через год примерно он помрёт. Виншайнаудио по гарантии присылал новый. Но где Виншайн и где гарантии, аппарат официально не продается больше. Так что рекомендуют не держать его долго включенным. А может даже стоит аппаратно его отключить, ибо он, по большому счету, не нужен вовсе. На Джейсах ровно такой же дисплей, говорят.
Даже средний транспорт на джукбоксе хорошо играет на исоакустиках
У джейза 2 уровня подсветки + полное отключение. На вид пульты одинаковые, Али-шные.
Костяной клэмп кстати Джейз как опцию предлагал раньше.
Сегодня во время экспериментов с сетевыми кабелями Аватар перестал включаться. Написал продавцу, тот попросил записать видео и взял паузу для “консультации с инженерами”. Но я уже настолько пристрастился к его звуку, что не смог утерпеть и таки открыл крышку. Обнаружил, что сгорел один из двух предохранителей.
Предохранитель T2A, такого номинала под рукой оказался только Hi-Fi Tuning Supreme
Теперь заодно проверим как он реагирует на смену предохранителей. Пока особых изменений не заметил🙂
Причину бы выяснить теперь, а то следующим может быть фильский предохер. Вообще не должно гореть вот так…
Ну да. Моя вина тоже есть, сетевик был под напряжением когда я его подсоединял. Нехорошо так делать. Первый мой сгоревший предохранитель за все время.
Возможно аппарат не был выключен тумблером
Тумблером??
Кнопка рядом с сетевым инлетом… Видимо есть только в jays) Тогда только через включение/выключение сетевого фильтра нужно менять сетевые кабеля.
Видимо да), тут только кнопка на передней панели.
Не должны от такого предохранители сгорать,хоть и непринято так коммутировать
В любом случае это меньшее из зол.
Всё равно не понятно, у нас есть потребитель с определённым сопротивлением. Хоть через тумблер, хоть игнорируя его, ток в цепи величина постоянная относительно напряжения и сопротивления первичной обмотки трансформатора.
Это же не асинхронный двигатель с пусковыми токами.
Все устройства с ЛБП имеют пиковый скачок потребления при включении питания и при каждом таком включении предохранитель как самый “тонкий” элемент цепи испытывает максимальную нагрузку - если нет необходимого “запаса прочности”, то он может и перегореть.
Лучше всего обсуждать здесь: От чего аудиофила предохраняет предохранитель?
Да, но скачок включения резистивной нагрузки, редко превышает +15%.
Индуктивная нагрузка до 75-85%.
Такой запас на ЛБП легко предоставить, видимо просчёт инженеров.
Или просто брак конкретного предохранителя… Это как с лампочками накаливания - все рассчитаны примерно на один и тот же срок работы, но некоторые сгорают почему-то намного быстрее
Может у кого есть фото снизу сд механизма Теты или Лямбды?
Ну так любой CDM9 вид снизу, не понятно зачем вам, там отличия только в шаговом двигателе вращения диска и его контроллере.
