Завтра - обязательно. Эта клипса фиксирует шлейф корпусе и ничего более.
Впрочем может я не прав - завтра сделаю фото и увидим. Пока лишь могу только кропы из имеющихся в телефоне фото. Но в любом случае - внутри резистор или на шлейфе - сути сказанного мною ранее это никак не меняет.
Ну так опять у Вас с пониманием ошибка, автоматически это значит без возможности вмешаться вообще, как это сделано у CDM9, а в ручном это значит есть возможность задать среднюю точку около которой и будет делаться регулировка, как это сделано в ранних версиях. Кстати APC как раз так и работает, сначала переменным резистором задается средняя точка, а потом APC через фотодиод уже поддерживает ток около этой точки.
Вы ее разберите, она разборная, на защелках. Если что я еще могу и про устройство бесщеточного двигателя CDM9 поговорить, я его тоже разбирал и знаю почему они работают и не работают через 20 лет, а еще я крестиком вышивать умею, но это наверное не на этот форум
А в чем штамп? Я написал о том, что имел сес и сравнивал его с другими сд. Мне на сес рок не понравился о чем я и сказал - на мой ух Согласитесь я говорил о себе и своих впечатлениях. вы этого не поняли, не прочитали, или это желание поспорить, поскандалить?
Там (в клипсе) действительно стоит подстроечный резистор. Его видно через пластик, клипсу можно не раскрывать.
Раз уж идет обсуждение CDM9, а нет ли у кого на продажу мотора от CDM9Pro?
PS Audio Lambda грустит без него.
Собственно есть он или нет, на шлейфе или внутри головы - это ничего не меняет, если речь вести об устройстве системы управления током лазера. Фото диод контроля ловит свет лазера прошедший дважды через линзы и призму, и отражённый от поверхности диска. И сигнал фотодиода подаётся на вход усилителя-формирователя тока лазера для его коррекции. Дальше каждый делает выводы сам - что в этой концепции управления влияет на ток, а что является мифом.
А не могли бы вы нарисовать как это в Реале в голове CDM9.
Не могу представить как мерять только лишь прямой поток от лазера.
Не поперёк же потока он стоит. Хотя если так тогда мой оппонент прав.
Для фокуссировки и трекинга используется отраженный световой поток, прошедший через призму и линзу. Я поищу информацию о том, что Вас интересует и скину в личку.
Это очень утрировано если говорить. Звукосниматель это у LP проигрывателя как раз, он звук снимает и далее его только усиливают, ну и походу иногда корректирует, но не более.
Я конечно не спорю, что лазерная голова имеет значение, я лишь заметил, что сравнение с головкой LP проигрывателя несколько некорректное, потому как разные принципы формирования исходного сигнала, LP голова уже сама по себе его считывает и ее можно шатно менять для этого, а CD голова это только часть первоначальной системы, все же основной вклад в первоначальный сигнал вносит не лазер с фотодиодами, а декодер после них, вот от него зависит многое.
Золотые слова, которые относят нас к основам работы современных полупроводниковых лазеров, которые стоят в CD головах. Но то что этих базовых принципов работы не знают специалисты, это еще не беда, беда в том, что они считают, что все уже знают и посему объяснить им это практически невозможно, зато лихо у них получается переходить на личности в споре. Это как электрику попытаться объяснить, что шнуры питания влияют на звук, попробуйте, узнаете о себе много интересного в ответ
Его не может не быть, он все равно где то должен быть между схемой драйвера лазера и фотодиодом в лазере, на голове, на шлейфе или плате где расположен драйвер, это один из основных элементов схемы APC для такого типа лазеров, причем не важно, где эти лазеры стоят, в CD или лазерной указке. Ограничивающий резистор просто должен быть, а переменным его делают для точной установки ограничения для конкретного экземпляра лазера, так как они все с конвейера имеют разный рабочий ток, для чего собственного его и пишут на каждой голове.
Он будет постоянным, потому как даже сам принцип работы сервосистемы с декодером подразумевает постоянную мощность лазера, если бы мощность была переменной, то серво CD пришлось бы очень сильно усложнять, в то время посчитали, что проще сделать это с постоянной мощностью. Вот в компьютерных писалках уже переменная мощность, но это уже другое время и у инженеров появились другие возможности, но стандарт CD никто менять не стал, да и зачем.
В голове CDM9/Pro стоит комбинированный прибор от Sharp.
В одном корпусе находится излучающий лазер, фото диод контроля его тока и 4 приемных фотодиода. Как вы полагаете - при такой конструкции может ли на фотодиод контроля тока попадать только прямой поток от лазера ( и тем самым делать его независимым от линз и отражений), а на 4 приёмных фотодиода - отражённый от диска и дважды прошедший через линзы ? Я полагаю что нет. Точно знает лишь конструктор сего чуда. Поэтому спор становится бессмысленным. Я высказал своё мнение. Вы своё. Глядя на приведённую конструкцию - попробуйте его обосновать.
Не важно от кого, они все одинаковые по принципу работы именно в части лазера, а то что лазер и фотодиоды, принимающие отраженный луч лазера с поверхности диска, находятся в одном корпусе ничего не меняет в работе именно лазера, еще раз повторю - это базовый принцип работы лазеров такого типа.
Очень жаль, что разговор переводится в область полагания и веры. Я высказываю не свое мнение по этому вопросу, а свое знание основных принципов работы этого лазера. Прочтите же уже наконец как работают такие лазеры, учиться никогда не поздно. Не вводите в заблуждение юношей, им и так не легко выбрать транспорт, в теме с ЦАПами то все просто - мультибит и всё, а тут всякие там KSS, CDM, ШДЭМ, стекла, муть, скрип и т.д.
Не надо фото из интернета голого шлейфа, снимите клипсу со своего на своем столе и выложите фото.
