Евгений попробую, но мне кажется, что все таки кривая болванка, ибо диск то раскручивает и дребезжит.
Если дребезжит, значит клэмп не может его прижать к шпинделю. Или вы покупаете кривые болванки, или проблема с клэмпом|шпинделем. Я бы вообще поостерегся вставлять левые болванки в дорогой транспорт - обороты там большие, можно запросто повредить механизм. А может вы его уже слегка того…
У меня есть еще NAD M5 - не было диска который бы он не прочитал за 12 лет)
Нет это было изначально - из коробки. Фирма и лицензия и другие - все ок. Касается конкретных дисков.
Как то случайно поставил в плеер не закрытый диск, о чудо, он читается. )
Хотя раньше много раз слышал, что не должен.
Это от привода зависит. Я на ноутах в тч тестил (8 ноутов). На дешевых все ок, на дорогих не хочет раскручивать)) вот так. Не помню как было на oppo 205-м(не тестил). Я уже знал эту проблему, по этому поставил галочку и забыл.
Если CD-R читаются устойчивее штамповки - то это похоже на проблемы с высотой опорной шайбы или пятки двигателя, у болванки слой несколько отличается по глубине. Шайба иногда сползает ниже по оси, но проверить это можно только визуальным сравнением с таким-же приводом.
Вот пост из ветки Primare - KuzarАркадий
Имею CD21, захотел взять на замену СD15 Prisma и взял… послушал неделю и отправил обратно продавцу - такая же проблема была - читал не все диски, некоторые до половины и становился в ступор, хотя 21 их читал абсолютно без вопросов. Был разочарован… Взял Б/У CD31…
Тут вариант для фирменных CD - DD35, для остальных взять недорогую читалку. Как писал выше у меня есть еще NAD M5 - 12 лет читает все без проблем - но уже 12… лет и есть проблемы с механикой - иногда не открывается лоток. Либо предлагают трейд ин на YBA Passion CDT450
Надо пассик поменять, который на механизме открытия лотка. Там несложно. Можно купить набор универсальный и подобрать.
Может вообще сесть на раму) У меня такое было на CDM9. Читал, читал диски, а однажды включаю, слышу шумит странно, и диски через раз считывает, и если считывает, то с 5-6 секунды звук появляется рывком, при перемотках тоже ошибку дает. Присмотрелся - а мотор раскрутиться не может, медленно обороты набирает и шумит. Покрутил за шпиндель, а тарелка села на раму и об нее трется. Отсюда шум и тормоза. Я было расстроился, но потом пошел читать и нашел одного иностранца с такой же проблемой. Пишет - аккуратно приподнимите тарелку с двух сторон, а потом подложите под нее со всех сторон кусочки тонкого картона, вырезанного из упаковки лекарств - это типа будет нужный зазор высоты тарелки над рамой, и наденьте тарелку)) Ну я так и сделал, и все починилось отлично))
Да так и сделаю. Не знаю только надо силиконкой направляющие мазать. Но все равно 12 лет - лазер уже может устать.
В моем случае думаю все-таки “кривые болванки”, но НАДу они нипочем).
А по поводу дисков, у меня старенький пионер 7100, вставляешь диск если он кривой, он шуршит и чиркает при вращении, но он считывается и поет, просто я выключаю такие диски.
Стоит 1000 рублей на Али, весь механизм)
Стоят корейские приводы DSL-710A. Играют весьма неплохо, если правильная реализация всего аппарата. Дополнительный бонус - они продаются NOS на Али за 5-8000 руб.
Ясно.
Товарищи, прошу простить, что я немного не по теме…
Что думаете по поводу головок лазерных с Алиэкспресса? Китайцы их, что, реанимируют как-то?
Ищу редкую головку и она есть только на Али. Может есть у кого такой опыт?
А можно поточнее, что за головка?
Что то делают, что то скорее всего с разборок, им же со всего света лом идет.
