Без проблем читает только фирму и лицензии. Некоторые, скажем так “нефирменные” не читает.
Провел такое действие - сделал образ CD , который “не нравится” Primare и затем записал на другую болванку (CD-RW TDK) вставил в Primare и все прекрасно прочиталось. Сами же , CD при вставке в лоток Primare издают механический дребезг и щечки. Насколько понимаю несоостно посадочное отверстие, либо не соответствует диаметр, поэтому диск вибрирует в лотке.
Должно всё читать. Что-то где-то подустало. Первое, что надо проверить - это не стоит ли что-то тяжелое на проигрывателе. Некоторые ставят, к примеру, цап. Привод крепится к корпусу, каретка висит на пружинках, малейший перекос, возможны проблемы.
Далее, вопрос, почему лазер не может сфокусироваться на болванке, ну и то, что бьется и стучит это нехорошо. Возможно устал клэмп, прижимающий болванку к шпинделю тарелки и не может все диски правильно отцентровать на шпинделе. В вашем случае клэмп это круглый пятак сверху:
Можно найти подходящий, поменять. Единственно, любой не подойдет, должен подходить к шпинлелю тарелки.
Если устали пружины линзы и ей трудно фокусироваться, в вашем приводе стоит механизм Sanyo SF-P101:
Замена для Sanyo CD DVD плеер за 1 541,37 руб.
Только за 200р покупать не надо, пришлют уставший)
Транспорт новый - купил в апреле 2022. На нем ничего не стоит. Механизм в нем TEAC CD 5020A-AT. https://www.pult.ru/product/cd-transport-primare-dd35-black
Еще раз повторюсь - проблема в болванках - если записать образ “проблемного диска” на другую болванку - все читается без проблем.
Нет конечно - в салоне - новый, запечатанный в упаковке.
Проблема не в болванках, проблема в приводе, то есть почему он не может на болванке сфокусироваться или отцентровать.
Если еще на гарантии, я бы поменял.
Хорошо - почему тогда - при перезаписи на другую - образа этого диска все ок?
С фирмой и лицензией никаких проблем нет. Да обращался непосредственно в Праймар - сказали, что проблема в некачественном диске.
Проблема будет в болванке, если отказывается читать только определенные - возможно брак серии. Если любые болванки не читает - виноват привод. Когда вы переписываете на RW там и слой другой отражающий, может толщина отличается на доли, я хз. В общем, если есть разных фирм и разных партий болванки, попробуйте. Если откажется читать все - это привод.
Было что-подобное. При записи на cd-r не помню, вроде нужно было «закрывать диск» в программе. Давно это было. Начал закрывать, стало играть. Возможно, не закрытый диск попался. А если образ его сделать и записать с закрытием-будет играть.
В том то и дело, что отказывается только определенные.
Диски штамповка.
Определенные - это когда вы купили коробку болванок фирмы N - и привод отказался их читать. Надо попробовать купить другой фирмы. Если и их не примет - значит привод чудит.
Нет - смотрите - я покупаю штампованный диски (альбомы групп) у продавца N и вот некоторые диски не считываются, тогда я беру это диск переписываю на болванку и все ок.
Вы купили cd с записью, а он непонятно как записан и не закрыли диск при записи-не играет. Вы делаете копию и записываете на болванку с закрытием и все-играет.
Помню, я тогда столько болванок попортил, пока не нашел проблему
Лицензия такого косяка НЕ допускают
Может пиратки эти кривые. Я запутался, что у вас играет, а что нет. Четко опишите, привод читает CD-R, CD-RW? Не читает пиратки? Любые или только купленные у кого-то? Купите другие, в другом месте, проверьте.
Евгений - диск - штамповка. Когда такой диск вставляешь в привод слышна вибрация диска, как будто он не может отцентрироваться в приводе, следовательно и лазер не может сфокусироваться, поэтому и пришел к выводу, что некачественный сам диск.
Я же говорю, это легко проверить. Купите другие, у другого продавца.
Михаил - да назовем их пиратки.CD-R, CD-RW -(использовал TDK - остались старые запасы) читает. Покупаю в одном и том же месте - больше негде). Купленные в этом же месте лицензии - все ок.
Вот и я о том! Попробуйте так:
Сделайте образ и запишите на болванку и снимите галочку в программе «закрыть диск». Запустите на плеере и он его быстрее всего не сможет раскрутить. Значит проблема именно в этом, диски НЕ закрыты.
