Не понял, Вы с wi-fi стриммите или только управляете? Если первое, то флешку пробовали? У меня отлично все работает с moode 3.8.4. Музло на microsd карте через ноунеймовский адаптер
Что муде, что волюмишка - если малину не цеплять шнурком (эзернетом) а передавать поток на нее по WiFi, хайрез какой нить то малинка затыкается иногда, ДСД ваще страшно слушать… По шнурку затыков нет. Речь то о шумах шла. Я их не слышу. Вот ипредположил, что может шумы дает роутер?
Расскажите пожалуйста потом, как вы построили питание и какие впечатления от звука
Картинки очень приветствуются
Стриммить по wi-fi я не пробрвал.
В продолжение с линейником и Digione.
Залил обратно Moode, все работает, оказалось в роутере настройка канала слетела.
На Volumio тестить разницу с линейником и штатным БП не хотелось, т.к. эта прошивка после Moode по звуку мне не нравится, совсем.
В отличии от сравнения с пауэрбанком прирост есть, очень слышно на вокале, будто пелену снимают и послезвучия более ярко выражены, т.е. где-то их не было слышно, а теперь проявились.
Но для себя понял, то нужно было брать готовый
Коробочка в итоге выглядит так:
А внутрянку чОрной коробушки? Интересно же)
Костылно все внутри, стыдно показывать
Вот такие плата и транс, и малина там же спрятана.
Из минусов дырки только снизу и сзади.
Немного греется, в Moode в системе показывает температуру 54 градуса. Не знаю плохо это или хорошо.
Так у малинки интегрированный wi-fi адаптер стремный, попробуйте внешний с usb.
Выбрать нужно HiFiBerry DAC+ Pro.
Избыток припоя, упирающийся в USB, у одной из прошлых ревизий тоже присутствовал.
Это если в режиме ЦАПа, тогда работает. Для вывода по bnc/rca выбирал HiFiBerry DAC+ Pro и Hifiberry Digi Pro+ - никак. Пробовал Volumio и Moode. Последний по сравнению с Волумио тормоз -ппц.
Очень странно.
Устройство должно быть HiFiBerry DAC+ Pro, независимо от режима использования, аналоговые и цифровые выходы работают параллельно. А проблема с контактами уже устранена? У одного из пользователей SBAF из-за этого хайрезы отказывались воспроизводиться, после того, как откусил выступающие части контактов, заработало. (в рамках комментария “У меня всё работает”, сам использую Moode и никаких манипуляций, кроме выбора типа I2S-платы и отключения софтовой регулировки громкости, для работы платы не требовалось)
Думаешь брак? В муде поддержка всех девайсов прям в образе. А тормознутости не заметил
Сомневаюсь. Цифровые выходы не заработали ни с одной из осей. Сейчас пробую moode еще раз. Там кстати, есть джампер IN-BNC/OUT RCA. Что это, не в курсе? В мануале про него ничего не сказано.
Если вынуть джампер, будет снижено напряжение на коаксиальном выходе. Перестраховочный вариант в случае с использованием BNC-RCA переходника. В идеале его трогать не нужно.
Глупое уточнение, если аналоговые выходы во всех проверяемых вариантах работают, но регулировка громкости точно выключена, или, если включена, не на нуле?
Сейчас вот еще более глупый ответ последует. Дело в том, что у меня не просто ЦАП, а комбайн, в котором кроме аналоговых выходов есть еще и 2 пары входов…ну вы меня поняли. ))))
Убив 3,5 часа на перетыкивание флешек, настройку разных мпд и поиск несуществующей проблемы, послушал пару тройку вещей - играет же! Хайфайберри звучит мутнее, но есть подозрение, что на некоторых вещах она будет поинтереснее (а мб просто привычнее). В режиме ЦАПа, все тоже неплохо, но не дотягивает до комбо Kali+Piano в плане собранности. Завтра вечером буду тестить основательно, но даже сейчас ясно - потенциал некислый. На поверхность ЮСБ и эзернет разъемов Малины сразу же наклеил квадратики аудиофильской изоленты, дабы исключить близкие контакты третьего рода с 502м, чего всем и советую.
Проблема то в чем была?
Шнурки в ЦАП не туда воткнул.)))
А есть какой-нибудь вменяемый мануал по moode? На diyaudio 1000 страниц воды, a moodeaudio.org вообще чуть ли не лендинговая страница. UI, конечно, сильно уступает Rune и Volumio, что печалит.
Да вроде один и тот же интерфейс. Интуитивно все на уровне. Поковырял настройки забил модельку цапа, прописал путь к шаре и вперёд)) с латенси проигрался…не ощутил разницы. Подковырок вроде нет
