Подавляющее блльшинство шляп именно так ее и используют. В overlay-драйвере для каждой это задано.
А можно пару-тройку вариантов, из тех драйверов, что можно выбрать в Волюмио. Только если 100% уверены, чтоб не перебирать там все варианты… Но тут еще понадобятся номера пинов, куда подключать…
Для каждой шляпы он свой. Волюмио, дайет-пи, ропи, без разницы.
digi one, signature.
В том и дело, что вместо шляпы будет проц в режиме Мастер.
Задача нетривиальна. Ищите свободный драйвер. Драйвера шляп распознают свои платы, и не включают slave для чужих. Все через ж в этихвашихмалинах. )
Во, поэтому нужно добавить в Волюмио драйвер Slave от ADAU. Там вроде ему пофиг, и с любым процессором стартует.
DOC005779621 (1).pdf (1,9 МБ)
Попробуйте. Лучший способ найти ответ - это задать вопрос и самому же ответить. )
позволю процитировать
Вы под нее в АПлеере какой драйвер привыкли выбирать?
Я R19 редко пользуюсь и по этому постоянно вспоминаю, что же туда надо.
HiFiBerry DAC Zero/MiniAMP чаще всего.
Ясно, понятно. Природу и маркировку затертого чипа не пытались разгадать на R19?
Наверно если этот чип кроме как на R19 нигде у меня не участвует, значит это он на аплеере глотает секунду в начале трека.
У меня R19 из moOde только с Audiophonics ES9028/9038 DAC получилось DSD вытянуть
У меня шляпка-бабушка нынешней R19, из той же конюшни. Затертых чипов два (вместо одного на R19), кварц один (вместо трех на R19), имеется в наличии акм4118 и кабельный драйвер. Но несмотря на все эти отличия моя шляпка так же отгрызает начало первого трека.
Это кстати была “последняя песня” R19. Я ее спалил. Хорошо что было раздельное питание и на малину не ломанулось 12в. У кого есть такая, что за шестиногая деталь задымилась и маркировку не видно ? Желтым обвел
За точность не ручаюсь, микроскоп надо: ZF(E)7(1)R(8;B)
Спасибо большое.
Шляпе возможно шляпа, Но это и должно было случиться, когда на столе одинаковые разъемы с разным напряжением.
Может это просто стаб питания сгорел, а остальное спас.
Я пробовал камерой смартфона увеличить. Почти микроскоп, особенно если протереть Посмотрите пожалуйста через камеру. С этими кодами кошмар.
