0,5-1А. 2-3 ампера много.
По большому счету пофиг. Но если у человека там в лучших традициях два ЛБП с набором банок на 40000мкФ, то стартовым током их заряда предохранитель 0,5А может и вынести. Поэтому и посоветовал 2-3.
Можно и 0,5-1А. Если 0,5 при старте гореть будут регулярно, 1 А точно выдержит.
Спасибо всем, буду пробовать.
Ещё раз Спасибо. Этот большой шаг вперёд относительно звука.
Уже подключились? Я вот тоже со своей Digi когда проделал это, был удивлен разницей в звуке.
Да, такого прироста честно говоря не ожидал.
ЛБП или импульсник?
Подскажите кто соображамо в этом,решил переделать свой дак с оптики на коаксиал,
.Отпаял оптопередатчик и следуя даташиту,припаял вместо него кусок кабеля 75 омного с фишкой на конце и воткнул в в шляпу.Тамже на плате дака, зашунтировал вход резистором 75 ом.Этого достаточно ,или нужно обязательно ставить трансформаторную развязку.В шляпе она уже есть .Работает прекрасно.
Транс стоит в шляпе.
Транс стоит в шляпе, всё правильно вы сделали. Ёмкость замените на 0,1мкф, не хуже wima, и попробуйте вообще без ёмкости
Благодарю.Wima,где же его взять еще.
Попробуйте вообще без конденсатора
Я так понимаю он в качестве развязки на всякий случай нужен?
А если потом подключить захочется транспорт без транса?
Ставят и в ЦАП тоже транс.
Ставят и не ставят по разному
Cвою цену отрабатывает на ура!
