Как я понял подход у Калли как и у Яна. Так что во многом ее (Кали) будет за глаза.
NDK паять надо, это для аудиосамураев. Но большинство предпочитает именно их, причём, даже из тех, что дороже.
Похожи, да, но у яна она более технологична. Кали офигенно по i2s играет, я слушал, прям очень хорошо.
И у меня офигенно Кали играет… об этом и речь.
Почти доделал туровый вариант своего “видения” ).
Вирус мешает… (… так бы уже давно послушали.
При переводе в z состояние генератор всеравно продолжает работать и может оказывать влияние на соседний генератор.
Я пользуюсь usb выходом и Bolero 3 или Charleston 3
Как вы это влияние определили и на каких кварцах?
Это рекомендации по работе с генераторами. Отключение питания генератора позволяет на 100% получить гарантированный результат. В любом хорошем цапе так и сделано. Там в принципе несколько деталей.
А ссылку на рекомендации не дадите? И не будет ли задержки при включении?
Дмитрий, подскажите. Если на Hifiberry Digi Pro к контактам P3 подпаять клеммник , этого будет достаточно или нужно что-то ещё сделать, чтобы питание пошло на Pi3 B ? Хочу запитать малинку от Hifiberry, но не нашел как это правильно сделать.
У генераторов (кроме волшебных отечественных ГК) пин управления отключает генерацию…
Надо убрать перемычку
Вроде читал, что её убирают только если разделять питание (3.3…)
Наверно я поспешил советом Вам, возможно да, надо ещё раз смотреть плату, давно было, что то забыл наверное.
Наоборот. Убирать нужно для отдельного подключения 3.3в Достаточно подпаять клеммник.
Вот и я про это. Дмитрий подключал. Не хочется испортить платку.
Спасибо!
Не у всех.
Модный Crystek CCHD-957
Open - Active
0.7×Vcc - Active
0.3×Vcc - High Z
Такой нужно принудительно отключать.
На русском Lynx Audio (Андронников Дмитрий)
У него почти на все цапы есть описание, в частности он рассказывает зачем отключает генераторы D47v3, D60, D78, D74… там точно есть.
