Да ладно!? Подожду побольше подробностей, если будут, про Амбру.
На малинку похожа платка, но вроде там надписи другие.
Думаю, подробностей об Амбрэ не будет
Ктонить пробовал к одноплатнику подключить внешний cd-rom через usb? Увидит ли его тот же Volumio?
андройд-бокс объединяет в себе преимущества ПК и малины
Только вот APlayer-а под него неть… и врядли будет…
Это будет какой-то совсем фантастический вариант. Начнём с того, что Малина сама по себе не поймёт usb cd-привод без танцев. К тому же, надо будет его запитывать отдельно.
Добрый день. Буду краток. Заказанная на ebay готовая АРМ502 не дошла. Но может оно и к лучшему, поскольку между делом обзавелся цапом M2tech young (почти случайно, забрал у человека ненужное). Имеется усилитель jlh215 (новодел, 25Вт на канал). Подскажите, какую конфигурацию на основе АРМ мне лучше собрать, учитывая наличие внешнего цапа?
Заранее благодарю. Живу не в России, буду заказывать в интернете.
Вы так интересно беседовали про внешний привод, что я не устоял.
Нашел в столе Plextor PX-L611U, втрое дольше искал диск, нашел.
Итог: малинка 3В+ moode 5.3, блок питания родной (тот что с малиновым логотипом и четырмя сменными вилками в комплекте), привод поморгал диодами и успокоился, даже шпиндель не раскрутил. При этом индикации просадки питания на малине не было. Moode не отреагировал на подключение привода никак, хотя в настройках включено чтоб он реагировал на подключение юсб устройств. Пробовал и на горячую подключать и к выключенной малинке - результат одинаков, не видит и все тут.
Ладно, берем телеприставку magicsee n5, с которой андроид был заботливо удален и вместо него установлен CoreElec 9.0.2. И вот тут ждал успех, шпиндель засвистел, в меню появился пункт “Диск” в котором можно оцифровать диск, извлечь лоток или воспроизвести. Причем при воспроизведении он заботливо лезет в базу CDDB и предлагает результаты поиска в ней. В моем случае поиск CDDB облажался, потому что диск был самописный с саундтреком от какого то детского мультика (оказывается Бременские музыканты).
PS
Взглянул на ток, потребляемый приводом, и слегка озадачился. 1.8 Ампер. Телеприставка питается у меня от неродного БП, импульсного 5В 2А формально по маркировке, а неформально видимо дает больше, к тому же в сам tv-box напаяно “лишних” 1500мкФ+820мкФ. Вероятно родному малиновому БП не хватает мощи толкнуть привод на старте, можно конечно поставить на малинку LibreELEC и перепроверить предположение, но мне честно лень.
Уже интереснее. Но интересно именно с Волюмио.
Неохота ради этого привод покупать, но и 10$ не великие деньги.
Про Малину и увидит : она сама по себе ничего не видит, для этого есть ПО. Раз Волюмио спокойно видит флешки, то должен и привод usb разглядеть. Зачем доп питание, максимум Y-кабель, портов хватает.
ЗЫ Привод явно пишущий, и максимально потребляет в момент прожига, так что для старта там не нужно 1,8А. Если ПО понимает привод, то работает с ним, ну а если нет…
Малинка отдает 500 ма в стоке на все порты разом, можно поднять до 1.2а в конфиге, опять же суммарно на все четыре порта. Не взлетит без хаба со своим питанием привод.
Вы имеете в виду 502dac? Как раз шляпа вам бы и подошла как транспорт. Нужен только более проверенный продавец наверное. Ещё можно попробовать Allo Digione/Digione Signature. Это если вы пойдёте в сторону spdif. Если вас не пугает usb, то вариантов тоже немного. Голый Odroid и Allo USBridge. Тут вроде были владельцы обоих железяк. Мб кто чего подскажет.
Через плагин за 25 $ вроде работает. Можно поковырять сорс. Там наверняка обычный скрипт mkdir и и процедура автомаунта. Вопрос лишь в том, как будут отображаться данные при воспроизведении. Хотя вроде разницы с файлами быть не должно.
Но с другой то стороны с компом этот привод прекрасно работает. А комповая спецификация 0,5А на порт юсб2. Но опять таки даже моя древняя мамка имеет некий бонус, обзываемый GIGABYTE 3x USB Power Boost.
Вобщем надо ставить LibreELEC на малинку и проверять. Либра точно привод должна прихватывать на лету. Весь вопрос в подсистеме питания малины.
MPD вроде поддерживает CDDA.
То есть она не поддерживает стандарт usb 2.0? Зачем тогда ей 4 порта, если они не полноценные?
Про плагин спасибо, бесплатной версии вполне достаточно будет.
По скорости поддерживает (с учётом того что на этой шине висит и сеть), по току в пределах обозначенных цифр.
Это микрокомп вообще изначально делался для обучения программированию в развивающихся странах, для этих целей достаточно вполне.
Стандарты, в том числе usb 2.0, никто не отменял…
Сделали б один порт, зачем 4?
Ну написал же - цель другая была при разработке, мышку там воткнуть, клавиатуру, флешку.
Мне вот интересно, а сколько любителей малины используют её как стример по USB на ЦАП? Мне попался ЦАП, который превосходно играет по USB, в том числе и от “голой” малины с ЛБП. Осталось только без ЛБП попробовать, но это уже от удивления. Мои наблюдения подтверждаются ещё одним товарищем, который слил по этому случаю свою ultrarednu.
P.S. вообще к “паравозикам” отношусь скептически, трудный это путь и дорогой. Но раз уж есть такой ЦАП, с которым паровозики не нужны, почему бы не использовать, в награду получаем DSD и свободный SPDIF вход в ЦАП для чего-то типа медиаплеера
