А питание и обвязка плат , насколько я понял там все несколько по другому реализовано … не ?
Артур писал - “И напомню, USB приёмник в обоих цапах совершенно одинаковый.
Вот с питаниями я и @Vit_S много возились, были отслушаны разные диоды и кенотроны в выпрямлении, разные трансформаторы, фильтрация с дросселем и без, и т.п. Даже силовик к каждому питанию подобран отдельно.
Звук, который сейчас, это результат достаточно долгого пути.”
Сопротивление изодинамических наушников, которые втыкаются в этот усилитель - 40 Ом. Эти наушники представляют собой фактически пассивную нагрузку, их сопротивление почти не зависит от частоты.
Входное сопротивление АЦП - 9 кОм, т.е. АЦП это малозаметная для усилителя нагрузка по сравнению с наушниками.
То есть в теории должен быть примерно тот же звук. Для большей достоверности можно было бы не отключать наушники от усилителя во время записи, но тогда придётся сделать потише, и уровня сигнала будет не хватать для АЦП.
Вроде 21-ый век, а многие всё еще думают, что искажения имеют корреляцию с воспринимаемым качеством звуковоспроизведения… Смешно же. И 1543 сам по себе в любых соусах про то же самое, пример показательного наплевательства на параметры, не мешающие музыке.
E320
460
Вот те искажения (любой природы), что имеют корреляцию с полезным сигналом, очень даже мешают.
На самом деле всё оказалось очень непросто с этим цапом, он очень чувствителен к источнику и может звучать совершено по-разному. И да, оцифровки передают только часть того, что я слышал в реальной жизни, и далеко не самую интересную часть.
В этот раз я Вас однозначно понял. На музыку искажения не влияют, они влияют на восприятие слушателем. И не всегда это плохо. Зачастую, без искажений первичных порядков, музыка не интересна. Я это называю гармонизацией. Всё, что безвозвратно утеряно при АЦП, мастеринге, фильтрации, дополняется гармониками первых порядков в усилительном тракте. И звучание становится живым, эмоциональным , “вкусным”.
Я же Вас правильно понял?
Воскресить добавленными гармониками зомби нельзя, если он очень посинел, гармоники не сделают его розовым. Раскрашенный зомби получится, живой – вряд ли.
При этом индустрия достигла колоссального количества нулей после запятой в THD. Это спасло музыку?
Людям нравится, как выплясывает TDA1543, а вы видели его искажения в спектрограммах? Не надо, лучше не видеть Там впрочем тоже есть нюансы, можно совсем всё испортить, если не следить за этим… Но это другая тема. (Хотя, даже у Шигараки есть почитатели)
Немного уточню термин, “гармонизация” это не “добавить больше гармоник”. Гармонизация это скорее подбор компонентов таким образом, чтобы их окраски и характер звучания взаимно дополняли друг друга - по крайней мере так понимают гармонизацию последователи Лихницкого, в т.ч. Аббас.
