Я там менял на свой,в файле config…
в apconfig? на какой ip меняли?
192.168.0.109…
Радослав, вставьте флеху из волка в кардридер, откройте файл APCONFIG и пропишите ip 192.168.1.77
Или через прогу Advanced IP Scanner посмотрите какой IP присваевается в сети роутером
Согласен
Не сработало до конца. В сети стало видно, но оболочка не грузится никакая.
Может кто-то ещё что-то поправил?
Если ввести 192.168.1.77:7780 тоже не работает?
Узнаю теперь только прилично вечером )
Завелась и поехала при таком раскладе
Ждём… С любопытством…
И… свою карточку со сборкой @dimas тоже надо попробовать.
c драйверами от hifiberry digi+pro.
Собственно, ничего настраивать и не надо только воткнуть… те же драйвера, что и pi2aes.
Напишите, пжл., первое впечатление.
По звукам очень хорошо. Прям сильно. Хороший продукт, качественное устройство. Но… Spdif со звуком usb. Растекается по плоскости.
Звучит ещё раз хорошо, но невыразительно. Погрею, пусть приработается.
Надо прогреть, на холодную чуть жестковат.Какой кабель спдиф используется?
AN Sogon
Отчет.
Нормальное изделие. Радует, что все укладывается в общую концепцию. Имеет свой взгляд на то, как надо воспроизводить звук. И концепция эта противоположна от того, чего ищу в воспроизведении лично я. 100% хайфайное устройство. Хорошее разделение, наполненность, вкусность, четко, детально, все слышно, без ощущения что где-то что-то недокладывают. По общему уровню на тыщу долларов играет обнозначно. Интересно, что как и на Найме, есть впечатление, что играет быстрее . Давно забытое впечатление. Но если на Найме подача параллельно расставляет акценты, ритм, с характерной интерпретацией, то тут просто отбивает ритм. Гонит с выразительностью метронома. На голосовой классике исчезает все то, за что ее есть смысл слушать. Поет и все. При этом какие-то вроде как роковые и электронные жанры прямо отлично. Но аппарат точно не подходит мне для воспроизведения живой музыки в силу того, что неслышно очарования и души, которые можно я встречал в других аппаратах. Дефицитов по передаче каких-то частей диапазона нет - все очень хорошо. Наоборот, можно сказать даже, что чуть усилен вкус в нижней серединке, что я считаю плюсом. Сцена широкая и она есть, динамика тоже на уровне того, к чему я стремлюсь чтобы было в источнике на базе малины.
Тембры чуть-чуть упрощены, но не сильно, прям я бы даже сказал что суперрезультат в данном типе устройства. Какой-то синтетики тоже не услышал. Но как в случае с ЮСБ звуком - чотко понятно что это файлы. Сложно описать. Не цыфра в том понимании, как ее обычно понимают, но при этом звук синтезированный. Не синтетичный, ещё раз, не цыфра , но синтезированный. Но качественно созданный. Наверное так правильнее.
Интересно, что при длительном прослушивании, общая подача успокаивает, настраивает к созерцанию развивающихся музыкальных картинок, и если не знать, как оно может быть иначе, ощущений что бывает по другому - не появляется. Но вангую что через какое-то время по непонятным причинам музыку будет хотеть слушаться все меньше. Это вот такой эффект обычно даёт.
При всем этом удовольствие от звуковой картинки гарантировано. И на аппаратах многих марок, которые играют от звука, а не от интерпретации (к коим я отношу и Аудионот, и Найм), будет удачным источником. К софту быстро привык. Что-то ещё ставить не хочу, ибо интерес вызывает именно авторский взгляд на звук. Оценка ещё раз - “со своей колокольни”.
Мнение сформировалось достаточно быстро и за время прослушивания, не изменилось. Сам звук - хороший, почти идеальный для такого устройства, вопросов нет, затраты на создание считайте полностью отбиваются. Но философия к его подходу не моя. Что там на это работает - представить сложно, ибо даже кабели накладывают значительный отпечаток.
Готов отдать, подробности в логистике.
В целом интересно послушать для формирования собственного звукового опыта, и выработки личных предпочтений.
знакомо, но возможно в иной плоскости, более мутный но мягкий звук с живыми голосами слушается, а там где слышно все придыхания более широкую сцену и все хвосты ревербераций нет )
Заук малиношляп довольно сильно зависит от плеера - попробуйте что-нибудь другое, moode, volumio, runeaudio. Может найдете свой звук.
@Rad,
Прочел и … почему-то вспомнил, как выбирали и покупали когда-то sotm usb2spdif…
@Alexander_Borisenkov,
Простите, что выступаю, как “адвокат”, но тема софта достаточно изучена @Rad’ом.
Тут надо всё же проникнуться тем, что важно в музыке/звуке. Приоритеты разные.
Ну и попробовать (не факт, что понравится) устройства с другой звуковой “идеологией” и “подачей”. Примеры есть.
Я всё понял, что в обзоре написано, хоть экстраполяция не в духе бара. Пытаюсь оценить ценность траты времени на прослушивание.
