BeoSound Shape — модульная настенная акустика со вкусом
Удивительно, что до такого раньше никто не додумался:
http://www.bang-olufsen.com/en/collection/wireless-speaker-systems/beosound-shape
Дааааа, рекламаааа. Очём? Там?Ващеее?
Бенги в плане дизайна вообще красавцы.
На картинках отсутствует один маленький нюанс - провод в розетку :slight_smile:
Бэнги молодцы, ждем от них настенную наушниковую серию :wink:
Умнички. Все сделали:
JVC TH-FT3 и TH-FT1: акустика для домашнего кинотеатра с плоским дизайном
Это не модульно
А ты считаешь модульность реально нужна?
Не для дизайна (он хорош), а для звука.
Я не уверен, что там он вообще будет:slight_smile:
То есть ты эту хрень, как инсталляцию воспринимаешь?
Да, конечно! Как идею и реализацию.
В рамках фестиваля дизайна, архитектуры и моды Moscow Design Week, прошедшего в природно-ландшафтном парк «Зарядье», датская компания Bang & Olufsen анонсировала настенную масштабируемую аудиосистему BeoSound Shape.
BeoSound Shape уже доступна в салонах Bang & Olufsen. Ее цена зависит от размера, акустических характеристик и выбранной ткани. Система в стандартной комплектации обойдется в 4400 евро.
http://www.hifinews.ru/article/details/27468.htm
http://www.aleksaudio.ru/aleksaudio_ru/catalog/exclusive/akusticheskie-kartinyi.html
Акустически картины алекс.
Новая модель 2013года. Номинальная мощность 100 Вт. Честных!!!
Давление 92dB. Рабочий диапазон от 80Гц. до 28 000Гц. Габариты 50х70см.
Внешний вид.
Уникальность акустических систем состоит в том, что визуально они смотрятся как художественные картины любого стиля, жанра и живописной техники. Настоящий багет, художественный холст с настоящим изображением художественной картины любого художника! и самое главное толщина картины (глубина) тоже настоящая, стандартная, как у классических художественных картин от 4 до7 сантиметров. Картина вешается также как обычная художественная на гвоздик, крюк или иначе. Вес акустической картины тоже соответствует любой аналогичной по размеру художественной. Визуально картины висят, как художественные, но технически они выполняют роль полноценной акустики. Звуковые картины обладают большой акустической мощностью и высококлассным звучанием, как обычные напольные акустические системы. С помощью этих картин можно украсить любой интерьер, и создать кинотеатр 5.1 / 7.1 с полноценным звуком с любым интерьерным внешним видом. Эстетичные Акустические картины заменят громоздкие напольные системы(ящики). Мечты сбываются.
Техническая часть.
Акустические картины изготовлены по всем правилам и канонам классической полноценной многополосной акустики. Динамики ВЧ,СЧ и НЧ, фильтры, демпфирование, корпус и т.д. Техническая разработка заключается в том, что подрамник (каркас) самой картины установленный в любой багет, выполняет роль акустического корпуса, в котором находятся в одной плоскости высококлассные полноценные бумажные (целлюлозные) и шёлковые динамики. Динамики изготовлены по инновационной технологии aleks(патент). Глубина динамика может быть от 20 мм. до 70мм. Плоская конструкция магнитной системы с неодимом позволила сделать динамик очень плоским, но с полноценным двойным купольным диффузором (патент). Для расширения звукового диапазона АЧХ применяется кристалл возбуждения (патент). В итоге в картине установлены плоские-полноценные мощные акустические динамики высокого класса, но с глубиной всего 3-4см. Динамики закрываются декоративным специальным акустическим холстом с полной имитацией изображения художественной картины. Мощность картины составляет настоящих 50 Вт на канал в номинале при 8 или 12 Ом нагрузке. Размеры могут быть от самой маленькой 30 х 40см и чем больше, тем лучше для воспроизведения звука(можно установить больше динамиков).
Частотный диапазон от 80-100Гц. до 28 000Гц. Давление акустики 92dB. При добавлении маленького напольного сабвуфера полоса воспроизведения раздвигается от 30Гц. до 28 000Гц. Бас становиться реалистичным. Сабвуфер выполняется в любой форме, под любой интерьер и в любом виде дизайна, от вазы до дерева. А также эксклюзивно компания изготавливает в виде картины плоский активный сабвуфер с минимальными габаритами 50х50см и глубиной всего7 - 8см. мощностью до 300Вт.
Акустические картины могут иметь любой багет на выбор заказчика, как по размеру, так и по дизайну отделки!
Картины могут быть как вертикальные, так и горизонтальные.
Изображение на натуральном холсте любое!
“Акустические системы - картины” - наша гордость и результат длительного плодотворного сотрудничества с ведущими дизайнерами России, США и Италии поставившими перед нами сложнейшую задачу сочетания отличного полноценного звука, малого объёма и способностью производить эстетический эффект. Эти АС сложной конструкции с большим количеством динамиков малой глубины и высокой добротности, что позволяет минимизировать их толщину до размеров обычной картины. И самое главное эти системы по сути являются полноценными звучащими копиями великих произведений искусства. Сами полотна предоставляются на придирчивый выбор заказчика и в соответствии с требованиями дизайнера. Теперь можно полностью отказаться от встраиваемой акустики, которая заполонила все туалеты аэропортов и других массовых помещений. Будьте красивы и индивидуальны в своих решениях!
http://www.dastereo.ru/uploads/default/optimized/3X/5/3/53e8dcc08f9bef16f06fcc13daa42a36786d2a5b_1_375x500.jpg
no comments
Атласный халат, поросёнок, фаршированный гречневой кашей, штоф водки и десять голов крепостных идут как доп.аксессуар. Оформление у приказчика.
Как-то новая модель 13 года в конце 17го не звучит :slight_smile:
Эти акустические картины напомнили планарную акустику Fisher/Planex/Philips полувековой давности.
