Коаксиальная акустическая система в открытом акустическом оформлении Bauer klangfilm DEW, все магниты в динамиках Alnico DEW Magnet «Магнетфабрик Дортмунд», 1958 год выпуска, чувствительность 98 дб.1м.1вт! Частотный диапазон 57-17000 (в корпусе как на последнем фото диапазон производитель заявляет - 30 Hz – 17 000 Hz (± 3db) но и стоимость уже 24000 евро… Schweigerdt SB-H12.2 / Schweigerdt мощность 20 ватт,сопротивление 15 ом,размер динамика 12" / 30cm лeгкий бумaжный диффузoр на ткaнeвом пoдвеcе c пpопиткой, корпус фанера, внутри обклеен бархатом, фильтр первого порядка, на ВЧ стоит один конденсатор. Пара фенольных твитеров расположена под углом 45 градусов друг к другу. Акустика исключительно для лампы,жанровая,рок и диско не играет,а вокал,джаз подает с ошеломительной реалистичностью и локализацией,эмоциональная составляющая не достижимая для современной акустики! К работе нареканий нет,динамики без повреждений в идеальном состоянии,корпуса на фото видно конечно время потрепало но ничего критичного. Широкополосный динамик развязан от корпуса через резиновые толстенные прокладки 10 мм толщиной. 2-way, 3-speaker horn system, Full-range speaker - Bauer Cinema speakers; 12″ paper cone; AlNiCo roundmagnet from DEW, Tweeter - Bauer Cinema speakers; 2pcs. x2″, cone; AlNiCo roundmagnet from DEW. Сделана в Германии.
Стоимость 70000
Находится в Саратове.
