Голова любого человека так устроена, что если в ней сложился определенный порядок-бесполезно рассказывать про твердость, физику, лирику и собственный опыт - нужно подождать результат и порадоваться за ТС, поскольку будут “какие-то находки”
Может как у АТС сделать раму?
Расово верные стойки!
Заказал у одного из умельцев на Авито недорогие стойки, обещал примерно через неделю, посмотрим, что получится.
а чем стойки из квадрата от него отличаются??? мне кажется абсолютно то же самое.
не понял вопроса
а я не понял вашего тезиса
тогда на этом разойдемся
Знаете дядьки чем хорошие стойки должны от табурета отличаться? Допуском. Стойки должны быть идеально ровными, акустика должна стоять без малейшего люфта. Табуретам это не обязательно. Геометрия задниц переменчива и с широкими допусками)
так по-хорошему между стойкой и ас в любом случае должен быть какой-то материал мягкий и соприкасаться им лучше только в 4 точках
ну а снизу стойки регулируемые шипы или гайя
Верно, но мягкий материал от люфта не избавляет, придется его делать разной толщины и … короче порнуха. Должно быть все ровно.
да нет же, 4 условных полусферы мягких и регулируемые шипы и можно кривулину жестко зафиксировать между полом и ас так, что пузырьковый уровень на ас встанет четко по центру
насколько кривая конструкция между полусферами и шипами по большому счету уже не важно будет при такой настройке )
но я не топлю за “табуретки”, просто считаю, что в стойках для ас нет никаких космических технологий и никакие секретные знания для их изготовления не нужны, а лишь, как уже здесь писали, “руки не из одного места чтобы у мастера” )
и я слабо представляю, как, например, можно сделать табурет вот этот лофтовый, чтобы одна из четырех вертикальных ног была на целый см короче остальных ))
Обязательно выстрелит, через пару месяцев. Это наш мастер делал в Москву, идею экспроприировали у китайцев - они же, если не ошибаюсь, делают подобное под Линтон.
7/1 имеют как 4 дырки под шипы, так и пятое отверстие, чтобы можно было прикрутить 3 ножки - так они у меня и стоят, устойчивее не придумать. Лайфхак от спендор
Брус сороковка?
А стойки будут с одинаковым рисунком (текстурой), как и спендоры между собой?
Ну это врядли
скорее всего да - это стандарт
Я думаю в оригинальных hi-fi racks для соток 50х50.
