Бояре, кто нибудь слушал полочники Sonus Faber Minima Amator II? Хотелось бы отзыв реальных владельцев услышать!
И мне эти колоночки интересны.
Кто нибудь слушал? Что нибудь про трифоник с ними? Усиление?
Кто из знатоков подскажет, какое место в иерархии фирмы занимала линейка Venere ?
Нынешняя Sonetto. Сейчас она в линейке вторая с низу после Lumina
Понял, спасибо!
Только от сонетто она сильно отличается технически и местом сборки
Тут поступили в ремонт ранние Sonus Faber Electa.
Если кому интересно - детали.
У корпусов все боковые стенки из массива, передняя и задняя из МДФ. Внутри кубик из поролона почти в размер корпуса.
Фильтры довольно лаконичные и целиком залиты каким-то компаундом.
НЧ динамики на разборных корзинах by Dynaudio.
Огромный магнит, двухдюймовая (на глаз) ЗК и безкерновая конструкция. Сзади поролоновый пыльник, под которым очень крупное сквозное отверстие.
Audio technology ,вроде. Судя по корзине.
Родственники по папе))
Зачем они с ними так…, а если заменить что то надо будет , например- конденсатор?!? Компаунд есть возможность снять?
Очевидно да, хотя я и не пробовал. Но в продаже есть новые кроссоверы для данной акустики, выглядят так:
Вообще заливка это неплохо для звука, дает демпфирование деталей. Заодно сервисникам было видно, влезал ли кто туда )
В общем, именно этот нюанс конструкции поспособствовал смерти динамиков.
От времени поролон задубел и стал осыпаться. Его частицы при движении диффузора засасывало внутрь и в итоге они заклинили катушку в звуковом зазоре. Он там очень узкий.
Интересный нюанс - второй динамик заклинило, когда его уже сняли и положили горизонтально. Получилась мина замедленного действия.
О чем это говорит - покупать такие АС довольно таки стремно. Поролон осыпается, но пока колонки стоят на своих местах вертикально, это может не вредить, особенно если их давно не слушали. А при пересылке, когда АС окажутся лежа, и при неизбежной тряске, вся эта труха окажется в зазоре.
В таком случае продавец будет очень удивлен претензиями, ведь у него то все было в порядке…
С другой стороны, у других экземпляров, с другими условиями хранения, таких проблем может и не быть. Но так и так, поролон не вечен…
У меня так заклинило катушку в похожем Audio technology. Даже чутка деформировалась. Благо он разбирается. Выровнял, все почистил от старого паралона. Ща работает без проблем.
Я по началу чуть с ума не сошел…
Поролон наверное не только от пыли? На добротность влияет скорее всего.
Не очень похоже, слишком он прозрачный. Morel в свое время утверждал, что у них поролонки снижают добротность, но и у них это измерениями никогда не подтверждалось, насколько я помню…
Да, прям прозрачный. Я так и не нашел замену. Поставил более менее похожий. В моем кстате еще вокруг был, так же посыпался.
Думаю всеж он выполняет роль защиты от пыли…
Поролон на микрофоне у Jimi Hendrix .
Плохо ? ) Думаю что нет.
На пользу только )
Поролона много не бывает )))
Так там ветер ппц)
