Т.е. ценой чуть больше чем б/у Гварнери… интересно.
Дорогое усиление потребуется, чтобы раскрыть Харбет и Танной. Нужен и ток, и качество, а такое сочетание обходится не дешево. Иначе смысла нет пробовать…
Спасибо, учту.
Но вот, например, @levsha_tmn продал акьюфейзы, взял бюджетную (в данном контексте) регу и не жалуется, а доволен )
Да и главный дядька по Харбет последние годы выставляет свои творения с Хегелями. Вероятно считает, что достаточно раскрывают. А такой усилитель у меня есть и/или будет )
У меня Guarneri Traditional, раскрылись с Ayre AX5 Twenty
А зачем Харбетам ток? По всем измерениям, которые можно найти, видно, что они легкая нагрузка для усилителя, у них нет резких падений сопротивления. Еще иногда и реальная чувствительность оказывается выше заявленной.
My estimate of the Harbeth’s sensitivity was 87.3dB(B)/2.83V/m, which is usefully higher than the specified 85dB. The Monitor 30.2’s nominal impedance is specified as 6 ohms, and its impedance magnitude (fig.1, solid trace) actually remains at or above 6 ohms throughout the audioband. I would have specified this speaker as an 8 ohm design; it should be an easy load for amplifiers to drive.
The Harbeth is specified as having a sensitivity of 86dB/W/m, and my estimate of its voltage sensitivity was the same: 86dB(B)/2.83V/m. Though this is 1dB or so below average, I commend Harbeth for not inflating this specification. Although the Super HL5 plus has a specified impedance of 6 ohms, my measurement (fig.1) indicates that the speaker’s impedance remains above 8 ohms for almost all of the audioband, and that the electrical phase angle remains relatively small. The HL5 plus will therefore be an easy load for the partnering amplifier to drive, and a good match for tubed designs.
График - это условие необходимое, но не всегда достаточное. Люди ведутся на график, а потом пишут по форумам, что “сложности с расстановкой”, “слабо контролируемый бас” и т.д. Вместо того, чтобы просто подключить Ayre AX5 Twenty или что-нибудь аналогичное )
Комната и расстановка это больше половины звука. Решить эту проблему с помощью сварочных аппаратов не получится, тем более там где они и вовсе не нужны.
Доброго, всем, денечка! Рад что нашел специалистов по SF, так как имею чисто предметный вопрос.
Что вы скажете по поводу смены Dali Opticon 6 (напольные) на Sonus Faber Sonetto 2 (полочные).
Послушать нигде не могу - во всех салонах их нет в КДП, только сразу покупать.
С другой стороны, внезапно появилась возможность взять новые за половину стоимости и упускать совсем не хочется. Кроме того - есть подозрение что смена напольников на полочники поможет избавиться от 2х проблем моей комнаты:
- мода на 35 и общий переизбыток баса
- Не достаточная быстрота атаки.
Сейчас дали играют с Cambridge CXA80 (120 вт на 4 ом), и сонусы, при условии что возьму, будут играть с ним же. По крайней мере первое время.
- Меняй однозначно! Будет супер.
- Не меняй - станет хуже
- Что то, г-но что это г-но, все г-но
- Поменяй усилитель, твой не тянет далишку
- Бип-бип-бип
0 голосов
С сонусами про атаку вообще забудьте, тем более с данным усилителем.
По тому что усилитель не тянет или по тому что сонус не могут показать достаточно быструю атаку?
Если нет возможности выставить акустику по калькулятору, то перебирать аппараты можно всю жизнь, и не угадать.
И то и другое в вашем случае.
Да, сейчас пока нет возможности. Но однажды она может появится, хотелось бы встретить это момент с той системой, которая сможет показать максимум на правильном месте. В любом случае - очень грустно думать что никогда не сможешь “услышать то что хочется”, лучше все же пытаться хоть как-то улучшить.
Если давно хотелось SF и надо избавиться от гула, почему бы не начать с колонок ?
Эт не правильно.
Поменять кононки и как-нибудь потом усилитель (если вообще понадобится) - неправильно.
Поменять и то и то - правильно.
При этом результат один, не ?
У кэмбриджей подсушенный бас. И если вам его даже с ним много, то с другим усилком вероятно еще больше станет. Загудит не только комната, но и кухня.
В корне не правильно, тем более без прослушивания. Тем более на Сонусы.
Сгонять в салон и послушать с кэмбриджем. В Москве точно найдется.
да вот в том то и проблема что не удается найти. Я даже готов со своим усилком приехать, но нигде нет. В одном единственном месте сказали что могут привезти, но по срокам результат такой что мое супер-предложение уйдет с концами. Вот и ломаю голову как быть.
