Musatoff АS-3 - этo aкуcтические систeмы с pасширeнным СЧ диaпaзонoм. Иx кoнцeпция в тoм, чтo широкополocный динамик беpет нa ceбя вce чacтoты, к кoтopым oсoбo чувcтвительно уxо чeлoвекa, и тaким обpазом получaетcя “беcшoвное” на кpитическиx чacтотах звукoвоe пoлoтнo, но при этом он “поддерживается” басовым динамиком и твиттером, что расширяет общую полосу воспроизведения звука.
И результат получается потрясающий! Акустика шикарно звучит и на низкой громкости, и на высокой! Обладает великолепной широкой и глубокой сценой.
Конструкция корпусов (исполнение) - закрытый ящик - но из-за наличия 12-ти дюймового динамика играют от 40Гц! И это быстрые, точные НЧ-звуки, которые воспринимаются очень эмоционально и вовлеченно - не хочется выключать! )
Послушать и приобрести можно по адресу: г. Москва, м. Мичуринский пр-т, ул. Лобачевского 92к4, помещение 5.
Технические параметры:
Диапазон воспроизводимых частот на полной мощности с оформлением типа закрытый ящик
по уровню -3 дБ 45 Гц - 40 кГц
по уровню -10 дБ (ГОСТ, DIN) 35 Гц - 80 кГц
Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, измеренная по ГОСТ ±1,5 дБ
Номинальный импеданс 8 Ом
Средняя характерная чувствительность 91 дБ/Вт/м
Частота раздела между НЧ и СЧ секциями 300 Гц
Частота раздела между СЧ и ВЧ секциями 4 кГц
Номинальная мощность 100 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя 35 - 150 Вт
Вес одной АС 40 кг
Размеры ШхГхВ без учета ножек и гриля 400х350х1000
Цена: 290 000 р.
Приходите, слушайте, покупайте! )
