Вот его же проект, выглядит основательно.
чисто технически - можно вместо этого классного проекта сделать проще.
два блока батарей:
- Онлайн
- Всегда на интеллектуальной зарядке, да хоть с Али за 800 руб
Реле по таймеру раз два-три дня (в зависимости от емкости батарей) меняет батарейные блоки местами. Результат такой же.
В общем, все просто, нужно просто сделать)
Там тоже есть нюансы, вечером свой опыт попробую описать
А 5 вольт как из 3,7 делать,без “всяких контролеров и BMS” ?
Мне вот ещё точные 15 надо для ЦАПа. Разработчик говорит 16,8 (4 штуки последовательно и максимально заряженные) нельзя. Много. А 5 вольт организовать ещё сложнее.
LDO малошумящие или ИОН-ФШ-ОУ решают эту задачу
Вот инженер из M2Tech, написал тож самое. И так у меня и будет. Но это ж уже контролёр. Не прямое подключение.
Не знаю что это.
ИОН-ФШ-ОУ это такая концепция схематичного решения очистки питания, у меня они есть на борту ЦАПа, поэтому я могу подавать не только 5В ровно, можно спокойно и 6В подать, он всё равно из низ 3,3 будет делать.
складывают 3,7+3,7, потом LT стабом (3042, 3045) понижают до 5В, потом супер конденсатором подчищают.
У меня пара алишных аккумуляторных БП, прижились с проекта Одесса64.
один, примерно 7400 мАч на 18650
второй внешне поинтересней, на 10000 мАч на 21700.
Хватает, если питать слаботочку (не малину) примерно на неделю. Есть смыл запитывать реклокер с миллиамперным потреблением, свичь тоже приличное время тянет. Но все это нужно выключать “в конце нерабочего дня” )). работать 24/7 это не про них.
Теоретически можно подцепить зарядку и одновременно заряжать и использовать, но смысл теряется. Более того - даже если собрать не импульсный, а линейный БП для зарядки, то засада будет в двух подключенных проводах и лишнему контуру земли.
Я для Одессы сделал зарядку, соединил провод DC +9,5В на зарядку и звук “уходит”, теряет объем и нюансы. При даже выключенной зарядке. Пришлось на этот провод ставить тумблер на 2 контакта, разрывают и плюс и землю.
Не знаю как там контроллеры это реализуют с переключением, может через реле - тогда нормально, но буржуйские от Ян Канада не доступны стали, схем не видел.
Так что пока применяю просто - закончился один, ставлю второй, раз в неделю пока не напрягает.
Приход от аккумуляторного БП не только в чистом питании, но и в отсутствии лишних земляных контуров.
Можно сделать ещё проще
Контроллер с ручным управлением.
Я себе так делал для питания Цапа. Поплыл звук - нажатием переключается аккумулятор, второй встаёт на зарядку и так по кругу.
Я решил что это уже “контролер”. Так то понятно
Ну вот здесь то, точно и контролер и BMS
Это действительно самое простое решение, но как всегда есть но. ВВВ и ЦАП естественно не будут запитаны от аккумов круглосуточно, нужно будет их отключать. У ВВВ и у многих ЦАП есть требование к порядку подачи питания, иначе вероятен выход из строя. У таких механических переключателей с этим может быть проблема, дребезг контактов там довольно большой.
Кстати да, если еще и усилитель запитать аккумуляторами, то будет полная гальваноразвязка по землям. На усилитель можно и обычные Li-ion ставить, но размер такой аккумуляторной сборки будет не маленький.
