Acoustic Research A-03 HP
Продам недавно купленный усь, с альтеей переиграл у меня мой намоленный magnum - шикарный контроль баса, несмотря на скромные 30 ватт на 8ом. Демпинг фактор 120, CD Direct, и как пишут - отличный фоник!
Внутри 2 транса, двойное моно, звук шикарный - и глубокий и динамичный, чего уж греха таить, гораздо приятнее копланда за 50к при том же контроле акустики..)
Остальные параметры:
Спойлер
  • Manufacturer: Acoustic Research
  • Model: A-03
  • Type: Integrated amplifier
  • Years of manufacture: 1991 - 1994
  • Remote control:
  • Dimensions (WxHxD): 430 x 93 x 354 mm.
  • Weight: 6,6 kg
  • Original price approx.: 648 DM
Technical data Continuous output:
    • 2 x 38 W into 8 Ohm
2 x 49 W into 4 Ohm
  • pulse power:
    • 2 x 75 W into 8 Ohm
2 x 120 W into 4 Ohm
  • Frequency response: 15 Hz - 20 kHz
  • Distortion factor: 0.07
  • Attenuation factor: 120
  • Input sensitivity:
    • 2.5 mV (MM)
      150 mV (Line)
  • Signal-to-noise ratio:
    • 80 dB (MM)
      96 dB (line)
  • Channel separation: 75 dB (Line)
  • Connectors:
    • Phono
      CD AUX TAPE
    • CD Direct
    • Headphone jack 3.5 mm Jack
  • Rec Out selector switch
Но продаю Альтею, и AR тоже, вобщем то не понадобится - акустика будет приобретаться под magnum.
Из небольших нюансов - когда усь холодный, при регулировке громкости чуток шуршит в правом канале (почти неслышно) и через 5 минут прогрева это проходит.
Так же если вращать регулятор баланса - может пропадать звук в левом канале. В положении по центру оба работают, я его просто не трогал.
Вполне возможно рекап усилку не помешает.
Визуал на 4+!
Цена 20 тыс + пересыл, ниже не будет я думаю, продажа неспешная. Если не купят, то может сам отправлю на рекап и оставлю как второй.
Связь ЛС и мессенджеры по номеру 8951111888ноль
Возобновлю продажу.
Остаюсь с магнумом, AR чтоб без дела не стоял пусть лучше приносит пользу кому-то ещё)
За эту цену лучше не найти
Актуально
Пусть будет 18 на пару недель.
Странно что никому не нужен отличный панчевый усилок с четким и контролируемым басом :thinking:
Подниму, актуально
Актуально
В продаже
Актуально, по-прежнему 18 тыс +пересыл
Приподниму. В продаже
