Да нет, минус один силовой и цифровой кабель для транспорта. У меня получилась бы экономия почти 100т.р… Но, размечтались…
Можно целую линейку загибридить. Например, поженить грядущий D280 с Ares, D300 с Pontus
А стоит ли переплачивать и ограничивать себя встроенным решением?
Все-равно когда-нибудь захочется послушать альтернативу
Комбайн - это удобно. Знаю по отличному комбайну Oppo Sonica. Тем более, SW производит комбайны.
А ты можешь представить каких размеров будет комбаин в котором совмещены и SoundWare и Терминатор и сколько это хрень будет весить?
Совместить, это же не значит поставить один на другой Ну, килограмм 20 будет, если терминатор. А если прочие, то наверно 10.
Ну не знаю, имея связь по i2s пользователь сам может выбрать какой ЦАП ему предпочесть - хватит Pontus’а или хочет сразу Терминатора. В этом и вся прелесть - подбирать лучшую связку под себя.
А кто запрещает выбирать отдельно? Речь о новой линейке комбайнов SW.
К сожалению пока SW и Wilmer продолжают комбинировать с АК и Сабре и это реальность.
Ну это понятно, чип интегрировать проще, чем дискретное решение.
Дискретное - надо на это положить много времени, а интегрироваться - терять выручку.
Почему VAG во все свои модели пихает DSG, а до этого свои вариаторы? Просто не хотят делить прибыль с ZF и Asin, хотя на части моделей приходится.
SW выгодней сделать свое решение и продавать его, чем покупать чужие модули и терять прибыль.
На мой взгляд, кто предложит рынку качественный комбайн с дискретной технологией, тот стартанет. Все остальные решения мир уже видел, а это было бы горячим пирожком к НГ
Отдельной темы нету, поэтому т.к. спрашивали тут, отвечу тут. Удалось раздобыть фото.
Балансный предусилитель с усилителем для балансных наушников Soundaware P1
Первая пара фото - это фото внутренностей первого прототипа, не распаяны некоторые детали, и трансформатор временный на 15VA вместо 25
Итоговый вариант, в работе, все детали запаяны, Talema потолще, на 25VA
Похоже, красные светодиоды используются как малошумящие опоры для стабилизаторов. Я переспрашивал, но то-ли мой вопрос затерялся среди других, то-ли разработчик не захотел пояснять.
В первичных фильтрах питания - Nichicon Fine-Gold, и долгоживущие Rubycon ZLH. По входу виднеются Mundorf MCap EVO Aluminium Oil (по меркам лютого Хай-Энда недорогие, 13-14$/шт. )
Регулятор, хоть некоторым наверное может такой не понравится - Alps RK27
Коммутация на малоточных релюшках, что неплохо.
Схема частично дискретная, но частично видны и операционники.
Задняя панель:
Виден разъём HDMI - но это не стандартный цифровой, а аналоговый - с распаянной балансной линией, для соединения с их носимыми плеерами по-балансу.
Денег за это устройство они хотят 7000 юаней, (примерно 1050$).
Ты ж смотри, уже не шлак какой а уже детальки с умом начали ставить, раньше кондерчики правильных серий, а сейчас уже и неполяры на входе приблатненных фирм.
Два по 22 вольта транс, это они там получают на каждое плече 30 вольт, полное по амплитуде в 60 вольт.
То есть он все таки высоковольтный.
Судя по трансу размерам его, и схеме там он работает чисто в АB, да и транзисторы бы имели большой радиатор с две ладошки, а тут пшик…
И смотри куча операционников, вон где альпсовский регулятор там два, где входа там тоже, он же не дискрет по факту, частично.
И я чет не понял, смотрите они поставили два неполярных кондера, обычно такие ставят между входом и преампом.
Но почему ДВА, ведь усилок балансный от входа и до выхода… значит что должно стоять не два а 4 КОНДЕРА.
Или НЕ , и кто то схитрил снова )))
долго ли завернуть в красивую обертку кондерчики )))
Спасибо за опубличивание информации. Ругать увиденное не буду - кто разбирается тот сделал свои выводы из увиденного. А похвалить могу за гармоничную цветовую гамму трансформатора и потенциометра.
Ну и пресловутая балансность так сильно волнующая некую часть публики здесь чисто декоративная , но этого достаточно чтоб ее “приемущества” услышали))
А чем можно управлять с дисплея? Можно ли запустить какой нибудь интернет-сервис для фона, чтобы планшет в руки не брать? Или только зайти на NAS с папки файл запустить
тогда не волнует.
To Dimian
Какой в итоге результат по замене кабелей между D100 и рубидиевым клоком?
Предположу - мало что изменилось. Как показывает моя многолетняя практика общения с рубидием
нужны либо очень короткие 5-7 см, условно бюджетные (другими словами клок должен находится в непосредственной близости) , либо далеко не бюджетные кабели, Мексели, цена которых существенно превышает D100 . Чем длиннее тем лучше.
Изменения небольшие есть, я думаю, что они связаны больше с тем, что я соединил напрямую выхода клока с SMA разъёмами на плате Д100, и таким образом убрал лишний BNC сомнительного качества + пайка + тонкий кабелёк внутри Д100, здесь не столько важно качество самого кабеля, сколько снижение лишних мест, где нарушена геометрия из-за чего может происходить изменение волнового сопр. в этих местах, имхо.
@avtech007 интересен Ваш многолетний опыт с рубидием.
