Wd 40 , не разъест ничего ?
Ничего не разъест, если даже виниловые пластинки обрабатывают
Сначала проверьте на чем нибудь, что не ошибиться тот ли у вас спрей
Никогда не мог подумать даже , что xlr может заклинить
Чо то просто закис наверно
А когда язычок нажимаете, он хоть слегка нажимается
Он намертво сидит , пробовал аккуратно даже усилие подавать, результата нет
Язычок вообще не нажимается?
Вообще не нажимается
Лейте WD
Такая же фигня была с xlo limited. Капельку wd и аккуратно без фанатизма дергать. Разборка ничего не даст, внутренний разъем закрыт . Уже не помню что делал точно, возможно пытался нажать на усики , но замучился.
сильно (не значит со всей дури) вдавить разЪем, и нажать кнопочку
так же можно добавить умеренные вращательные и сгибательные движения
опять же, без фанатизма!
без вариантов , язычок вообще хода не имеет(((((
сам провод еще весит наверное около 2кг, а сотм грамм 500 по ощущениям, это тоже добавляет проблемы
Тогда остается плоскогубцами потихоничку
если и этот вариант не помогает? через ткань уже пробовал аккуратно, с хорошим усилием
Вэдэшка и оставить на ночь
У меня такое ощущение, что туда кто то клей залил!
Обычная ситуация , замок , зубцы не выходят , разные размеры просто , обычно всякий хай энд клинит в нойтрике…
Нужно вытянуть внутрянеу разъёма, оставить только эту часть и ее без вопросов можно вытянуть с спицей , там замок этот
берите что нибудь тоненькое и давите на “пимпочку” внутри разъема, которая защелкивает разъем. Не исключено, что это можно сделать и с другой стороны. Отверстие видно на разъеме.
