А разве Audiolab 8200 не имеет собственный DAC?Или он такой плахой?Слушал Audiolab Q-Dac,звук понравился.Даже думал о приобретении M-DAC,a ,но у него нет преамп
пользуюсь его сборкой
Имеет конечно, причем можно файлы с компа гонять через него, однако с Лимой ЦАП тут сравнивать не приходиться т.к. у последней уровень музыкальности на порядок выше. Сября мозг выедает
Одобрямс
интересно один нюанс.Leema 24 бит/192 кГц ,Mytek 32 бит/192 кГц +DSD (хотя это не так важно,так как DSD не слушаю)Будет ли заметна разница в звуке между 24 бит и 32 бит?
Если 20 бит будет то это уже подарок. )
Не будет разницы, это просто магия цифр
Bricasti представила M3 DAC - мощный современный цифро-аналоговый преобразователь. Схемотехника - полноценное двойное моно, “на борту” - фирменный сверхточной тактовый генератор DDS.
Bricasti M3 DAC умеет работать с сигналами РСМ до 384 кГц и DSD128. Уровень джиттера находится на уровне 6-8 пс. АЧХ у модели - в пределах от 10 до 20 000 Гц, соотношение “сигнал - шум” превышает 120 дБ. Bricasti M3 DAC щеголяет и крайне низкими искажениями - они равны 0,0008%. Модель оснащается как несимметричными, так и балансными аналоговыми выходами.
Источник Bricasti M3 DAC - новый ЦАП! | Hi-Fi.ru
и опционально плата стримера!
optional remote and optional network streamer interface which allows the M3 to become a DNLA UPnP compatible network player.
Это лучше чем М1 и хуже М12?
Хотя меня больше dCS возбуждают
такое ощущение как будто нет ни акустики, ни усилителя ,ни чего ,слушаем один цап ,хоть связка какая поясните ,пожалуйста!
Какой следующий уровень после аналогового выхода с 502дак? Но такой, чтобы хоть чуть задержаться. Сейчас всё устраивает, но ведь есть лучше
А какой сейчас блок питания? Может быть лучше в него? Сейчас чуть аналог улучшить, а потом и на ЦАП внешний будет лучше цифра играть.
Уже стоит линейный бп)
Отдельно на малину и отдельно на 502?
Источник Малина +502DAC,усилитель мощности Emotiva A-300,акустика Pylon Audio Opal23.Сейчас мощник подключён к ресиверу Denon avr-x3400w, но для музыки хочу ресивер исключить из цепи. Поэтому ищу ЦАП с преамп
Не, общий бп. Запитано через 502.
Раздельно не пробовали? Если нет, то можно попробовать. У меня прибавка есть, правда слушал, только снимая цифру с 502.
По этому вопросу противоречивые мнения…
Что порекомендуете следующего уровня из цапов?
Какой бюджет? Я думаю, если озвучить, вам порекомендуют тут варианты.
Если по бюджету рассмотрите как вариант мой Remiyo 777, вопрос с ЦАП будет закрыт надолго если не навсегда
