Там РГ очень неплохой, на резисторах и реле и может быть гораздо интересней чем РГ в предварительном усилителе, что позволит насладится хорошим звуком, подавая сигнал сразу на мощник, пока будете искаться тот самый пред, который сыграет лучше.
Разные композиции записаны по разному и бывает требуется покрутить громкость под разные треки, что требует нахождения пульта от усилителя под рукой. В Analog при использования внутреннего сетевого плеера можно управлять громкостью непосредственно с планшета/телефона и при этом громкость будет регулироваться не в цифре, а именно в аналоге - нажимаешь на качельку громкости и слышно как переключаются реле. Т.е. выставив один уровень на усилителе в дальнейшем можно всем управлять только с планшета, как контентом, так и громкостью. А через web-страницу стримера ещё и переключать входы и фильтры. Плюс можно завести один внешний аналоговый сигнал (с CD или винила) и также управлять его громкостью.
Но кому не нужно - отключаем и не пользуемся. Но остается индикатор и кнопка управления. На сайте MSB есть подборка файлов в разном разрешении и можно проверить свой источник на битперфект - если источник передает все точно, то при проигрывании на индикаторе отображается BIT.
