Значит там идёт усиление по позитиву и негативу на каждый канал отдельно. А потом складывается, на каждый канал по отдельности. Получается двойное моно.
Получается 4-е платы. У RCA нет негатива, только позитив, вот и работают всего две платы, и по идее, по мощности в два раза ниже должно быть.
Это логично, почти. А вот на качество такое подключение тоже влияет?
Со слов разработчика, разница будет в 6 децибел.
Ну если по максимуму всё задействовать, то да, лучше на вход баланса подавать.
I like to google it, google it…
— High Current, High Linearity RCA Single Ended & XLR True Balanced with fully discrete
JFET CROSS* Class A Output stage’s
— High Current, High Linearity CROSS* JFET Class A Headphone Amplifier
Так, и? В схемах шарю еще меньше)
В два раза это 3 дб, на каждое ухо, в сумме получается 6.
Дописал словами…
Вообще http://www.hifi-studio.cz/pdf/Audiolab/M-DAC/M-DAC%20Service%20Manual_%2020120710.pdf
Это не мой dac) Это старая версия.
Что прочёл на задней панели, то и загуглил.
То же самое, только с индексом plus “+”
Но в принципе и так понятно - баланс)
Спасибо!
Про новый не гуглится однозначное, причём этот момент замалчивается во всех описаниях достоинств нового…
Странно…
Я всё это время гуглил… с перерывами.
Неожиданно
Если денег много есть, можно Cary Audio DMC600 - он на чипах AK, всеяден, даже не знаю, можно ли еще что-то выжать из цифры, почти виниловый у него саунд.
А будет про него завлекательный рассказ ?
Да может соберусь с мыслями, если есть интерес.
Конечно ! Не поиметь, так помечтать, ну и для повышения уровня
Если бы все записи были как Isao Suzuki-Aqua Marine и nativdsd ian shaw - drawn to all things, так китайский стример,менять не хочется.
