Yulong DA1 цап / усилитель для наушников / Пред
Новый, в идеальном состоянии.
Пришёл на обзор. Прогрел и пользовался неделю.
По финансовым причинам не могу оставить себе оба аппарата: R27 и DA1 - один из них придётся продать.
Аппарат продаётся комплектом Yulong DA1 и DA1 Power Station.
По звучанию есть мой отзыв https://www.dastereo.ru/t/audio-domysly-zhizn-v-naushnikah/100484/86?u=rodionov
Цена за комплект 240 т.р. (для ДА Стерео ниже, чем на других ресурсах).
Территориально находится в ближайшем Подмосковье.
  • ЦАП на новейшем 32-х битном чипсете AK4499EQ: 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • Фирменное решение Yulong для борьбы с джиттером (JIC) FPGA 4-го поколения:
    Прием и преобразование всех входных цифровых сигналов в битовый поток I2S с низким уровнем джиттера. Устранение джиттера с помощью цифровой буферизации сигнала FIFO.
  • XMOS XU208 с настраиваемым драйвером Thesycon;
  • USB поддерживает Windows, macOS и Linux. Особое внимание уделяется поддержке мобильных и планшетных устройств Android и iOS;
  • Буфер FIFO имеет минимальную задержку при буферизации (менее 20 мс), что позволяет использовать ЦАП в домашних кинотеатрах высокого класса. А возможность соединить несколько DA1 даёт возможность вывода звука на многоканальные аудиосистемы;
  • Три цифровых режима дают возможность подкорректировать звук “налету” в сторону более мягкого или жёсткого звучания. Разный подход к звуку можно получить и при переключении с Clock 1 на Clock 2;
  • Усилитель для наушников работает в чистом классе А с мощностью 5 Вт на каждый канал при сопротивлении 30 Ом, чего достаточно почти для всех наушников, кроме самых тугих троглодитов;
  • DA1 может работать как самодостаточное устройство всё-в-одном, либо как чистый ЦАП в связке с внешним усилителем, либо как усилитель для наушников с внешним ЦАП, либо как ЦАП с предусилителем на колоночную систему. Встроенные входы и выходы DA позволяют использовать его в широком спектре сценариев;
  • Yulong DA1 и Power Station собираются во фрезерованном цельном корпусе из алюминиевого сплава, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Во время работы аппарат греется, но не сильно, чуть тёплый;
  • Выглядит новинка шикарно. Дизайн подходит для домашних интерьеров и применения на рабочем столе;
  • На передней панели большой IPS-дисплей, ручка громкости, которая так же позволяет переключаться и управлять настройкам, выходы для наушников: небалансный 6,3, балансные 4-pin XLR и 4,4 пентакон;
  • Сзади аналоговые балансные входы и выходы XLR, аналоговый RCA только выход, цифровые входы USB, Coaxial, Optical, AES/EBU, гнедо для подключения внешнего блока питания и гнездо для силового кабеля питания. Одновременно включать в сеть ЦАП и внешний блок питания, когда они соединены, не рекомендуется;
  • Габариты каждого блока (ЦАП и блока питания) 320мм х 265мм х 60мм;
  • Вес без упаковки: ЦАП - 4 кг, блок питания - 8,5 кг.
Остановлю продажу. Пока не продаётся.
