На фото получилось не очень… на самом деле цвет почти как от лампочек, не желтый а медовый.
Остался еще кусок ленты… если кому надо, могу поделится или переделаю, за символическую плату.
Это одно и то же что и 506… почти… комплектуха попроще, сравнивал оба… все же япошки на внутренний рынок лучше делали… единственный минус - это понижающий трансформатор, а он и денег стоит и место занимает.
Комплект вот таких Ямах(если их обслужить правильно), даст успокоиться душе и глазу а петь будет практически с любой акустикой.
И никакой деноновскои и онкиовской каши по всему диаппазону. Еще момент. Пред у Онкио внутри лучше не смотреть. Он по сравнению с инженерным шедевром от Ямахи напоминает китайское лего. Между Онкио предом и концом нужен родной хитрый кабель. Без этого кабеля не работает обратная связь.
Товарищи, AX-2000 и A-2000a - в чем отличия по звуку, кто красивше звучит? Сейчас есть AX-2000, акустика - полки с динамиками Seas. Звук нравится, но может с A-2000а еще сочнее будет ?
Вапервых я имел ввиду только ямаху, ибо про нее шла речь.
Вавтарых такой комплект не в стойке стоит, а я просто составлял их на один стол и подключал напрямую.
Втретих я не ортодоксальный сторонник монобрендовости. Для меня важен больше звук, а не вид и у меня может быть полный винегрет из компонентов
Там различия в цапе на борту и пульте. В звуке - ничего не найдете. Оба были
шаг в бок )
не факт что успокоятся))
полностью согласен. особенно окиовской ))
я тут давал соседу послушать свой усилок, так теперь он 306RS и 506RS не очень дорого продает
и горят выходники у любителей спаять кабель самому))
Похоже, не у всех чувство юмора…, я думал, в написании того сообщения будет заметно.
Тут соглашусь, аналогично.
При прочих равных, если только не нужен в обязательном порядке встроенный ЦАП, я бы остановился на 2000a (правда нужно выяснить состояние, у тех, что приехали из Японии, бывают нюансы).
Ну, это надо очень постараться так криво спаять, чтоб в оконечнике сгорели выходники. Схему этого кабеля я уже не раз выкладывал, космических сложностей там нет.
Будете из этой серии смотреть аппарат изучайте функционирование всех переключателей.
Они у этих ямах как и у ВСЕХ японцев покрываются несмываемым окислом. Очистить можно только с полной разборкой аппарата человеком с опытом. Переключатели выпаивать нужно и разбирать. Иначе этот окисел не дает плотного контакта со всеми вытекающими.
Еще один секрет. Нужно разбирать и чистить защитное выходное РЭЛЕ. Причина таже.
Если этого не делать все замены конденсаторов на новые ничего не дают, вся музыка умирает на контактах коммутаций. Бывает умирает с уносом в мир иной динамиков в акустике.
Еще маленький ньюанс. Всегда измеряйте на выходе уровень постоянки после прогрева усилителя. Если даже он играет на слух хорошо. Нежданный сюрприз с подпаливанием катушек низкочастотников бывает часто.
Их по размеру и по посадке один в один с родными не найти. А там ведь внутри, например в предах еще много герконовых рэле. Половина из них разгерметизировалась и контакты внутри тоже черные. Их тоже все под замену. Например на серии C2 у Ямахи их от 3 штук по 6. Практически все «дырявые». Когда эти преды получают новые рэлюшки и чистые переключатели то мысли о замене конденсаторов иногда перестают быть актуальными.
