Просто совсем не было времени подробно расписывать.
Напротив, до сих пор слышал положительные отзывы, и даже у нас в Минске заказывали у него подвесы.
Однако, после просмотренного этого ролика, и других, теперь не очень приятные впечатления:
После такого ремонта, возможно и будет работать, но звучать как изначально уже точно не будет. Зачем столько клея?!? (и не сказать, чтоб уж очень аккуратно наносимого), ведь увеличивается масса подвижной системы (с учётом остальных мест, где он клея столько же льёт).
Надёжно? - возможно да. Качественно и близко к исходному оригиналу - нет.
Наверное, всё же стоит использовать слабо-эластичные клея, например, эпоксидные или полиуретановые, и однозначно – клеевой слой должен быть минимальной толщины.
В некоторых случаях можно применить клеевые составы с заполнителями – арамидными нитями, микросферами и т.п., в зависимости от задач. Некоторые составы дают внушительную экономию по массе (скажем, если нужно выполнить галтель и т.п.), другие – по прочности, в общем, есть варианты.
И т.к. катушки могут изрядно нагреваться, то клей выбирать с высокой температурной стойкостью нужно.
Ну и т.д. – каждой задаче соответствует некое оптимальное решение
Попалил я как-то один из шириков Siemens 1954 года, отвез в ремонт местному(Ростов) мастеру. При возврате я долго пытался но так и не смог на глаз определить, какой из динамиков ремонтировали( перемотали катушку - т. е. полная разборка). Также не раз были претензии к знакомому занимающемуся ремонтом/доработкой аудиотехники, при возврате люди “не видели произведенной работы” - его пайка не отличалась от заводской, выполненной роботом. Так должен работать профессионал.
В ожидании NS-2000, сейчас пока в системе NS-1000X в связке с Accuphase P-500.
NS-1000X - последняя реинкарнация легендарной серии NS-1000 от Yamaha.
В сравнении с NS-1000M корпус значительно усилен, толщина боковых стенок 4,5 см, общий вес АС 42 кг. HЧ драйвер с диффузором из углеродного волокна как у NS-2000, но размер поменьше-12”. Также ВЧ и СЧ модернизированы.
По информации http://www.thevintageknob.org/yamaha-NS-1000x.html , компания Luxman до 1997 г. использовала NS-1000X в качестве референсной АС совместно с JBL K2 M9500.
Первые впечатления от прослушивания в сравнении с NS-1000M – всё лучшее в фамильном характере звучания сохранено, трехмерность, как показалось, еще выразительней. У 1000X меньше той, несколько утомляющей «пронзительности», характерной 1000M, бас значительно более плотный и его заметно больше.
