Транспорт улучшенной версии “Гонконг” c дополнительным опциональным апгрейдом. По USB входу видит любые диски и флешки без ограничений по объёму и размеру файлов. Все папки и файлы воспроизводит в порядке очерёдности их на диске без остановки, один раз или многократно реверсом, настраивается в меню. Время загрузки при включении транспорта - 1,5сек… Экран во время работы отключается автоматически, время настраивается в меню. Возможно использовать с NAS или ПК на Windows. В комплекте пульт, SD на 8Gb с инструкцией и пара прошивок для выбора. Цена: 48000.
Характеристики:
WAV
Dual-channel, 5.1-channel
44.1 KHz - 192KHz; 8Bit-32Bit
Supports 32-Bit Float
Support for WAV DTS
APE
Dual-channel
Fast/Normal/High 44.1 - 192KHz
Extra High <= 96 KHz
16/24Bit
FLAC
Dual-channel
16/24Bit
44.1 - 192KHz
Full specifications supported
MP3
Dual-channel
16Bit 44.1 KHz
Support CBR and VBR
CUE
Support for CUE Sheet
Support for Unicode, UTF-8 encoding, etc.
DSF
DSD64 / 2.8 MHz 1bit DoP outputs; and DSD128 / 5.6 MHz built-in DAC analog output
DFF
ISO
Support uncompressed SACD ISO non-DST ISO
Other
AIFF and ALAC opening support
Other formats will follow gradually Support SD card slot: support high-speed SD card, the capacity of the temporary unlimited, support FAT32, exFAT and NTFS format.
USB port: support USB1. 1, USB 2.0 high-speed, USB3. 0 U disk, mobile hard disk, SSD solid state hard disk; support FAT32, exFAT, NTFS document system; support MBR and GPT disk partitions.
LAN interface: full duplex 10/100Mbps adaptive, supports NAS play, the Windows shared folder play.
Output interface
RCA coaxial: 0.5 v p-p, 24Bit 192KHz
AES/EBU balanced: 5V 24Bit 192KHz
i2S output: 24Bit 192KHz PCM, DSD64 AND DSD128
Optical fiber output interface: the 24Bit 192 KHz
