В целом любители стримингового аудио привыкли считать, что Ethernet кабельное соединение лучше — 57% выбирают именно проводное подключение. Wi-Fi при этом считается ненадежным, «шумным» и недостаточно производительным для стриминга музыки без сжатия Lossless или даже файлов высокого разрешения Hi-Res. Но так ли это на самом деле? Проверим!
Ethernet — шумный
Компания HifiBerry — производитель измерила уровень шума в сигнале при подключенном кабельном соединении и, сюрприз,
Как правило, стример подключается к простому роутеру, который становится источником электрических шумов: дешевый блок питания включен в обычную розетку без сетевой фильтрации. Кроме того, и сам Ethernet-кабель может добавить электрические помехи.
С кабелем
Без кабеля — гораздо меньше шума!
Wi-Fi может быть лучше
В прошлом году компания Auralic представила стример Auralic G1 с Wi-Fi и Ethernet
Представитель компании объяснил, что минимизировать шумы при передачи данных по Wi-Fi тоже вполне возможно:
«Сетевой маршрутизатор, NAS и любой другой сетевой девайс подразумевают проводное подключение при помощи Ethernet-кабеля. Эти кабели бывают очень шумными, и все шумы запросто передаются стримеру. Стандарты CE, FCC и другие стандарты электромагнитной совместимости технических средств гарантируют лишь стабильную работу прибора, но мы говорим о качестве звука. В нашем случае помехи сильно влияют на звучание. Именно поэтому аудиофилы утверждают, что разные роутеры или сетевые хранилища звучат по-разному.Ethernet-кабель — это большая проблема. На своем пути он собирает низкочастотные шумы, которые нельзя отфильтровать. Все эти шумы вызывают джиттер на низких частотах, от которого не избавит никакая PLL-обработка. Аудиосистема на основе Wi-Fi зазвучит лучше если: Инженер, занимавшийся разработкой стримера, понимал, как нужно настроить модуль Wi-Fi. Его необходимо настроить правильно: смысл в том, что беспроводной модуль не должен быть в одной цепи заземления вместе с другими элементами устройства. Сигнал роутера должен быть сильным и постоянным. Если ваш роутер подает слабый сигнал, то система будет вновь и вновь запрашивать данные, сталкиваясь с ошибками передачи. При высокой частоте ошибок процессор начнет перегружаться, что тоже приведет к возникновению электромагнитных помех.Многие производители предпочитают Ethernet-подключение только потому, что они просто неспособны правильно спроектировать Wi-Fi-подключение в устройстве. Во всех наших стримерах задействованы беспроводные модули Intel, отличающиеся качественным функционированием и минимальным уровнем шума. Но важнее всего то, что мы знаем, как правильно строить схемы».
