Например последователь, VSI60:
ARC specifies the VSi60’s maximum power at 1.5% THD. The amplifier exceeds that specification from the 8 ohm tap into 8 ohms, with 53Wpc available (17.25dBW) at 1% THD, though only 44W (13.4dBW) were available from the 4 ohm tap into 4 ohms at 1% THD. The amplifier did meet its 50W specification (14dBW) from the 4 ohm tap at 6% THD; however, the 0.6dB shortfall in power will be inconsequential.
Read more at Audio Research VSi60 integrated amplifier Measurements | Stereophile.com
А зачем мне, вам, ему и им характеристики на мощности 1 Вт. Кому они нужны?! Вы на 1 Вт мощности слушать будите? Это старая фишка. Пусть приведут хотя бы на 20 Вт
вообще-то на графике искажения\мощность.
Ветрикальная шкала - искажения
Горизонтальная шкала -мощность
Измерения велись от 1 вт и выше, вот что написано в скобках…
Смотрите внимательно
Что характерно, по измерениям видно, что по искажениям 8ом выход нагруженный на 8 ом самый лучший вариант…
Вы на вопрос прямой ответить не в состоянии, а о батлах тут пишите.
Вы Имя заработайте, чтобы с вами батлы проводить на заводских изделиях.
Смех да слёзы…))
Подскажите пожалуйста а что Вы вкладываете в понятия «универсальный» и «приличного уровня»? Чем планируется нагружать усилители? К какому материалу тяготеете при прослушивании?
Усилители по разному реагируют на нагрузку, коей является АС, универсального усилителя в таком случае не найти, выигрывая в одном теряем в другом! В большинстве же случаев люди имеют некие предпочтения в музыке или звуке, от этого в целом и отталкиваются в выборе системы! Повторять вопрос не стану, попрошу все же ответить на него если это возможно😊
