И бюджет на обрабтку планируется сколько?
43% это достаточно много(и достаточно дорого).
Если вы всё правильно посчитали.
Для собственно калькулятора - нет, на то и калькулятор, он приблизительно рассчитывает.
Собственно саундбордом с Шуманет ЭКО под ним и закрываю всю фронтальную стену и часть боковых чтобы закрыть места первых отражений.
Потолок полностью акустическим тканым, под ним шуманет эко, фронтальная стена полностью и часть боковых прилегающих к фронтальной саундборд и шуманет эко с относом от стен/потолков. Все материалы недорогие. Никаких рассеивателей и прочих поделок из фанеры. Остальное вытащит румкоррекция. Минимализм же)
Ммм. На сундуке как раз сейчас товарищ сетует, что сделал вкруг звукоизоляцю,
а звук не нравится. Можете пообщаться
Ну это он для соседа и от соседского шума сделал)))
Ну музыка там тоже в планах была.
Для соседа сотни тысяч просто так не вбухивают.
Это сильно ценный сосед должен быть.
соседу? Иначе непонятно как звукоизоляция может повлиять на звук в КДП.
Хороший вопрос.
Но хозяин комнаты ожидал каких-то позитивных изменений кроме уменьшений шума.
Надеюсь что в комнате должно быть менее шумно после звукоизоляции никто
спорить не будет?
Ну как не будет? Вроде бы и мероприятия по звукоизоляции тоже не должны влиять на акустику помещения, типа бесспорно.
Короче, вообще непонятно что там наделал хозяин с комнатой, поэтому и пример его не показателен в плане того что и как влияет на звук в кдп.
Звукоизолирующими панелями обшил, насколько я понял.
Не, понятно. одна звукоизоляция вопросов не решает.
но у нас не любят платить за реализацию под ключ.
Поэтому получается разное.
Насколько я знаю звукоизоляцию нужно делать внутри стены, а не снаружи, так чтобы такие мероприятия не повлияли на акустические свойства помещения.
А так у хозяина получилось все вместе - и звукоизоляция, и акустическая обработка кдп.
Вообще удивительно то, что вряд ли кто с паяльником полезен наводить порядок, например, в усилителе без соответствующих знаний и навыков. А вот “поиздеваться” над помещением каждый горазд даже не соизволив поинтересоваться хотя бы азами архитектурной акустики как науки .
По тканью на потолке поглощающий материал. Работает, как поглотитель в комнате, соответственно. Естественно, будет уменьшаться реверберация и скорее всего при таких размерах излине сушить звук на вч и сч
Может.
а толщина этого?..
в предыдущем проекте тоже делал весь потолок 55 кв м., толщина Шуманет Эко 50мм + примерно 50мм отступ от потолка. Закрывал акустическим натяжным Clipso. Результат меня устроил. Буду делать также. Переглушить не боюсь. Главные изменения в сравнении с прошлым разом - теперь расстановка по короткой, и соответственно пришлось закрывать часть боковых стен таким же сэндвичем как и фронтальную стену. Попробую прикрепить картинку чтобы было понятнее, на положение дивана и акустики не смотрите, это черновик дизайнера. Толщина сэндвича - 200 мм, 20 мм sounboard, остальные 180 мм нужно как-то разделить между Шуманет Эко и отступом. Посоветуйте как лучше.
Вы серьёзно?
Про замену конденсаторов на блек гейты не слышали?
Ну или дуелюндов подороже в фильтр ас напихать?
Чтобы напихать надо иметь элементарные знания про конденсаторы, в том числе электролитические, а также иметь навыки пайки.
Нет. Достаточно иметь деньги на закуп блекгейтов, а уж найти мастера который напаяет за денежку вообще не проблема Ни знания, ни уж тем более навыки пайки тут не нужны.
Антон, я же написал выше, что вряд ли кто полезет с паяльником, а не с мастером .
Вот этот опыт незаменим - у вас есть реальные основания не бояться .
Мне доводилось гостить в комнате зашитой полностью и толще - там было хорошо.
По оптимальности
– материалы недокументированные, но 50 мм шуманета пожалуй маловато (хотя тоже будет работать), а 100 и дальше уже непринципиально.
