Пока вариантов 2
Canare 12G-SDI Canare на IBC’16
И Apogee Wide Eye
Есть еще Oyaide DB-510, но он уже дороже…
Что посоветует общественность? И какая длина предпочтительнее? Читал мнения что максимально короткий и другие мнения, что лучше длиннее метра, типа какие-то отражения у коротких…
Я лично не сравнивал.
Один знакомый специалист с “электронным” образованием как-то рассказывал, что короткие - в этом смысле - плохо и оптимум около полутора метров.
(Поэтому, когда покупал цифровой кабель для себя - купил именно полутораметровый.)
Сделал МАСТЕР - клок, к своему многовыходному 12/16 программируемому под любую частоту для аудио устройств клоку, с синхронизацией по атомным часам)
Частота 10 МГц
Использую BNC-BNC -510 oт Ойяда
Кабели желательно выбирать также и в зависимости от того на какой частоте работает клок.
Те что для 10МГц или выше либо полностью 50-омные (что в хайэнде практически нереально), либо 75-омные с 50-омными BNC разъемами. Полностью 75-омные кабели, особенно на частотах мастер-клоков заметно хуже. Для частот до 192КГц не сильно принципиальны BNC разъемы, можно включать любой имеющийся в наличии RCA цифровик, если есть хорошие переходники RCA-BNC. По длине по тем же принципам, что и все цифровые.
Пробовал такой. Ничем не лучше бюджетного Canare.
Хотя и по спецификациям это было понятно, т.к. разрабатывался для длинных линий видеосигналов HD/3G/6G/12G-SDI, где требования и задачи абсолютно другие.
Первый общепризнанный флагман, лучше него я тоже пока ничего не слышал.
Второй не рекомендую, т.к. по-хорошему это полу-Мексель.
За те же деньги лучше полный Мексель 7N-DA6000
как бы и цена у них разная ESOTERIC 7N-DA6100 MEXCEL BNC и канары)) Пока вопрос выбора лучшего кабеля не стоит, а выбор из вышеназванных или аналогов, т.е. до 7-8тр
Насколько я понял у этого канары практически нулевое сопротивление и очень хорошая помехозащищенность, передавать 4К на большие расстояния тоже наверное не простое дело для кабеля? Потом по нему же не идет звуковой сигнал…
Только все что Вы перечислили к нам не имеет отношения.
До 7-8 т. не купить хороший цифровик в принципе.
Поэтому если бюджет только такой, то лучше взять максимально короткий из проф. серии.
Я использую Percon 10-20 см. Есть даже 5 см с угловыми разъемами. Играют на уровне 20-25 т. в ритейле.
