резисторы ооочень влияют, их стоит заменить)
Значения по маркировке не понятны, а померить нечем…
тестера нету? Схема на лт 1084 страннная… при запуске замерьте напряжение на выходе.
Вот Вам базовая схемка под 1084
Я по ней и сделал, только диоды не стал ставить.
Предыдущая схема под фикс 5v регулятор, их в наличии не было.
не каждый бп одинаково полезен) экспериментируйте)
Себе такой планирую под 5В 2А
Можно как-то спрогнозировать качество?
А что за он и где покупался?
eBay
noname
Тоже при покупке малинки со шляпой озадачился покупкой блока питания. Заказал подходящий ЛБП в Китае Линейный LT1083CP высокое Мощность Регулируемый Hi Fi линейный Питание ЦАП аудио декодер профессиональные Мощность адаптер купить на AliExpress . Комплект Raspberry Pi model 3B+ и HiFiBerry Digi+ Pro приехал ко мне раньше. Решил, пока нет посылки из Китая, обойтись 2-х амперной зарядкой от телефона. Установил проигрыватель Volumio на флешку, к сети малинку подключил, включил - всё заработало, сеть есть, NAS с музыкой видно, прописал шару - пошлО сканирование. Отсканировал шару, но как-то странно, не все папки видно и после каждого включения их то больше, то меньше. Некоторые каталоги Volumio совсем не видит, переименовал те, которые на русском, на английский - не помогло. Замерил потребление тока малинки: 2,1-2.2А в пике при загрузке, при проигрывании музыки не больше 1,6А. Пробовал локально диск подключить, все каталоги видно. Пробовал другую зарядку - малинку в сети видно, но шару Volumio не сканирует. Пробовал разные проигрыватели.
Тут приехал ЛБП из Китая с LT1083 на борту, ну думаю, сейчас пойдёт дело. Замерил на всякий случай напряжение на выходе БП - 5,05В. Включил, малинка загрузилась, сеть работает, NAS видит, сканируем музыкальные каталоги – та же песня, что-то видит, что-то нет. Радиатор LT1083 горячий как огонь, опасно с такой температурой дома держать. Нагрузил БП сопротивлением, какое было под рукой - 2,5А выдает, но греется. Что бы температура была пониже отмотал вторичку, стало на выходе трансформатора 7,5 вместо 12В. LT1083 греется, но уже терпимо. Пробовал поднять напряжение на выходе БП до 5,5В - не помогло. Запитал шляпу отдельным проводом - всё то же самое, каталоги с музыкой сканируются криво. Грешил уже на слабый трансформатор в китайском блоке питания. В ходе всех этих экспериментов понял, что если БП не выдаёт достаточно тока, сильно страдает от этого сетевой контроллер у малинки.
Бросил этот китайский ЛБП. Заказал ТОР в ТОРЭЛе на 9В, навесным монтажом на монтажной плате спаял стабилизированный БП на КРЕН5 с транзистором по этой схеме Стабилизатор 5А. Схема. , дроссель не ставил. Подобрал приличный корпус. Запитал малину и всё сразу встало на свои места - сеть работает, музыка сканируется и неплохо играет. Сейчас MoOde установлен. Так, что хорошее питание просто необходимо для малины. Потом из китайского БП убрал плату стабилизатора, трансформатор оставил, собрал ещё одну схему на транзисторе, корпус как радиатор для транзистора и отлично работает от него малина.
Удивительно, все еще есть покупатели китайских блоков питания.
Хотелось по быстрому малинку испытать , но корпус хороший, в него ЛБП для ЦАПа упакую.
По-быстрому это зарядка от телефона
Всё знаю, но на свои грабли надо наступить разок, просветляет мозг.
Расскажу про свой опыт. По случаю приобрел БП производства Константина Запорожцева, который был разработан для какого-то плеера. 5В, 3А. Решил, что подойдет для малины с Digi+ Pro. Когда БП пришёл, заглянул внутрь - а там только здоровенный тор, мост и 4 кондёра, т.е. БП без стабилизации. Проверил напругу - 6,3В. Почесал репу. Подсоединил к нему на зарядку телефон - напруга просела до 5,5В. Была не была думаю, и прицепил малину со шляпой и USB HDD для страховки. Завелась, работает. Через примерно пол года обратил внимание, что значек молнии появляется время от времени, а ещё через раз стартовал USB HDD, то есть напруги всё же не хватало.
Со временем переехал на Roon, медиатеку и Roon Server перенёс на Synology DS218+, малина подключена по проводу, больше ничего к ней не прицеплено. А недавно установил сборку Дмитрия, слушаю через rt-picore и Roon App.
Получается, что на малине есть стабилизатор и он справляется. И ничего в БП не греется. Работает этот БП у меня уже года два. Ни разу не вылетало ничего и не перегружалось.
с тем же успехом можно зарядку от телефона подключить, разницы не будет особо.
Бггг )) а мужики-то не знают! Подключал, и power bank в том числе. Слушать музыку не хочется с зарядкой от телефона или банком, настолько явно хуже.
Цена в 4 раза ниже чем у местных умельцев, при одинаковых параметрах.
Это неправильно когда питание стоит в разы дороже шляпы!
