Я хочу определить насколько Вы, батенька, тролль и лжец.
а что вы тогда спрашиваете про конденсаторы, про что можно сделатт с сибилянтами?))) окрапите свой бп святой водицей и норм)
Кто понапрасну показывает на другого, тот наверно сам не чист !
Согласен! А какой из недорогих готовых БП можете порекомендовать?
поменяйте на своем емкости и купите мезанин, это самое не дорогое что сожно сделать и получить качество.
Ok!
Зачем мезонин? масло масляным, в 502 есть свой LT3042.
Что касаемо малины если к ней подключен SSD у него потребление 1,5Ампера, мезанин не тянет.
Этот бп и подобные всплывали здесь несколько раз. Это бп тесный в прямом и переносном смысле. На плате просто нет места для замены электролитов на большую ёмкость, а тем более что то ещё добавить. Так же стоит диодная сборка, скорее всего Г. Нужно проверить стаб 1085 на оригинальность, хотя бы визуально по качеству, правильности и шрифту маркировки.
2: Модуль В - TPS7A8300, 5Вольт х 2Ампера.
Не катит!
остается всего 500мА для самой малины)
Малинке нужно 3А в идеале
Чистили чистили питание, платили платили за мезанин и засрали все мусором шим контроллеров питания от ssd. а чо?
в реальности 2А.
зачем SSD на питание малины .
Но его нет у Малины
Вскрыл боковую крышку стоит 1085 , а как его визуально определить на оригинальность?
Иметь под рукой оригинальный, хотя их несколько видов маркировки или знать как выглядят оригинальные.
А как вы SSD подключите к малине?
Или использовать только проигрывание с сети с NAS, тут уже другие грабли всплывают.
питайте от своего бп.
покажите реализацию эту ?
Так а где увидеть как выглядит оригинальный? Написано LM1085.
Уже не нужно смотреть, вам втюхали LMку, а не как заявлено линоровский LT1085. Вот очередное подтверждение китайского кидалова . Можете спокойно спор открывать. LT стоит около 500-700р, а LM 100-150р.
