У Дена @nasa.gov попробуй.
Я пока сосредоточился на полностью готовом транспорте, тк мой БП на штатной 502 не полностью раскрывается и играет в пол силы, сначала доделаю транспорт а потом уже оптимизирую этот БП под штатную 502
Закончил вчера сборку 4-х канального БП для 502 и Малины с фильтром питания от постоянки из сети 230В, плавного пуска трансформатора и защиты от бросков сети.
Плата универсальная, те отламывается при необходимости нужное количество БП.
БП выдают 1,8/3,3/5В (вольтаж можно увеличить до 20 В) токи до 4 Ампер.
Общая емкость 4-х каскадного БП 112 800мкф, те каждый БП имеет 28 200мкф, ёмкости фирмы Samwha.
Так же готовлю к продаже новый дискретный БП с установленным на каждом БП отдельного трансформатора и радиатора, те полностью законченный продукт.
На выходе имеем 1,8/3,3/5В ток 3,3 Ампера. Ёмкость БП 16 500мкф. Ёмкости фирмы Epуcos (Германия старых выпусков)
Приобрёл блок питания, тестер показывает 5V 4А, вместо 5V2A. Довольно странный результат. Наверно китайцы подгоняли его под новую малину, у которой повышенное энергопотребление?
Прям так и показывает 4A?
Ага) без нагрузки
Так точно! Без нагрузки!
Хороши амперы! Ай хороши!
Так , а как с таким маломощным трансом достигается, такой неестественный ампераж?
- По Звуку это будет плохой БП) сами услышите это скоро)
- когда вам прибор показывает 4Ампера, на минуточку померяйте какоe при этом выходит напряжение? у Вас оно будет около 1 Вольта
Подключается амперметр и вольтметр при токе в 4А выходное напряжение падать не должно и быть строго 5 Вольт
Вы просто сами прикиньте, как можно намерить 4 Ампера БЕЗ НАГРУЗКИ!
Потребляемый ток меряется под нагрузкой. Амперметр включается в разрыв цепи питания.
Если Вы будете мерить ток на холостом ходе, то устроите короткое замыкание блоку питания
этот бп деньги в форточку. не сильно лучше зарядки от телефона
Та ладно. Это почему? Нормальный блок. Что там должно быть и чего не хватает?
Интересно как его модернизировать, какие комплектующие можно заменить?
емкости не понятные, комплектуха левая, голимые коннекторы для провода… это ширпотреб.В лбп очень вадно качество компонентов и например разные электролиты дают абсолютно разный звук…
левая пленка, в шунте электролитов.
никак, безсмысленно.
