2.54
RPI через 1контакт на плате т.е нужно на 3 брать и средний неставить/ убрать.
https://www.chipdip.ru/product/hu-3
https://www.chipdip.ru/product/wf-3r
2.54
Такие не поставишь. Вернее поставишь но придётся всю малину распотрошить.
Хотя нет… не поставишь. Нужны хотя бы одинарные.
Выше wf-3r. Их и хотел сфоткать. Выкусываешь средний пин и ставишь как сейчас.
Странный вопрос задам наверное…
А точно паять надо с 502 ???
Если снять перемычку W1 то один из контактов джампера аккурат идет на второй пин GPIO который 5V.
А еще сверху на 502м выходит разъем от GPIO и там посередине земля которая соединена с 6 пином GPIO - ground.
Или так нельзя ?
Ну так к 502му можно и так подвести питание 2мя равноценными по качеству способами, там ничего паять не надо. К малине, вроде как через родной GPIO короче и лучше - потому гнут/паяют. Или я не понял идеи?
Я про то что 502й сам можно запитать через его стандартные разъемы.
А малину второй линией можно запитать через пины которые уже есть на 502м и соединены с GPIO малины. И не гнуть ничего.
две независимых линии питания, джампер W1 разомкнут.
Ухх. Вот это вопрос…
вуд
Алексей джампер 5V снимаете с 502DAC один из его контактов питать будет DAC, второй малину оба питания нужно +5V, самый простой способ) верно
Не понял
Где этот контакт Ground?
товарищи, может кто-нибудь выложить мануал по раздельному питанию малины 3b+?
Что-то заглохла тема.
Вон уже и “удлинитель” сделали чтоб питать удобно было.
Такой вопрос у меня появился.
Однозначного мнения не нашел… ставить EMI фильтр или нет.
А если ставить и например не готовый есть проверенная афильская схема или можно любую собирать?
А однозначного и нет. Если с сетью все не очень, то лучше ставить. Если же все ок, либо от регена запитано, то лучше без него. Вон в Беркли его зачем-то поставили же. Причем никакой не аудиофильский, а с обычным мединцинским грэйдом.
Посмотрите, такой дома нашел транс ТН-56
Вроде по параметрам подходит, что думаете про такой вариант?
норм транс, если по параметрам обмоток годен, то можно пользовать
работать будет,
А вот такую шляпу никто не рассматривал для организации питания?
Интересно мнение понимающих людей, насколько качественно это может быть?
Мимо. Там используются преобразователи DC-DC, очередное шумное импульсное питание. Аналогичное с повербанком.
