Сегодня вечером сделаю пост как запитать Мезанин, с фото и описанием.
С чего вы взяли? Откуда инфа? Вы разработчик arm?
В любой теме наступает момент, когда в неё вторгается некий авторитетный гражданин, с общими фразами и туманными замечаниями наперевес. Давайте договоримся так - если кроме саркастических заявлений и самолюбования нечего сказать, то лучше молчать, ок?
Да.
Гораздо хуже когда тему начинает такой гражданин.
На мой вопрос будет ответ?
Лучше начать с личной оценки степени влияния.
различных питателей на итого исходя из личного опыта.
что бы все собралось в одном месте и не было раскидано в 20 темах.
Давайте попробуем зайти еще раз.
Пока как-то не получается,
зачем вообще нам обращать внимание на менеджер питания и давать такие оценки его влияния на всю систему, когда вы не написали какие именно функции он выполняет и какие части системы влияет.
Если он управляет только питанием самого процессора то помимо него еще куча других элементов влияющих на звук, доказано влияющих
На звук там влияют только помехи которые придут от малинки в ваш ЦАП и вернуться вашу сеть.
Антон, у вас есть Малинка с любым HAT? Попробуйте подать на нее питание от хорошего импульсного блока питания, послушать музыку… А после просто сменить питание на линейное. Интересно услышать ваше мнение о звуке после этого.
Это всё опять про помехи. Да, линейный БП будет лучше. Если его правильно разфильтровать - будет ещё лучше. Но лезть внутрь малины смысла нет.
Вот мы и пришли с вами к линейному питанию. А суть выпаивания DC-DC который внутри Малины, избавится совсем от лишнего преобразования и пустить туда чистейшее, отфильтрованное линейное питание. Указанное выше решение это позволяет сделать максимально гибко и изящно, насколько это возможно в данном случае.
Не нужно трогать то, что внутри Малины. Там всё равно цифровой потребитель. Нужно фильтровать помехи по линии питания самой малины и всё.
Поставить нормальные LC фильтры, commone mode choke. И т.п.
Поздравляю - нам нужна новая Малина. так как в существующем её варианте это сделать не реально. Возьметесь спроектировать и изготовить под нужды аудиофилов и меломанов? Заказов будет море, нет океан!
а реально есть улучшение когда с мезанина используешь питание на 5в малинка, + свой питатель на выход спидиф +клоки . с вариантом когда начинаешь обходить удалять pmic.
А, например, CD транспорту тоже не нужно внутри линейное питание - там же такой же цифровой потребитель как в Малине: на выходе I2S (как правило, именно I2S используют с Малиной, а не USB)?
В CD транспорте логика потребляет миллиамперы на довольно низких частотах. А в малинке на гигагерцах и жрёт амперы.
А I2S/spdif/aes там тоже на логике реализованы?
Да, и причем здесь гигагерцы, если мы говорим про линейное питание?
На специализировнных цифровых (логических) микросхемах.
ОК. Ну а все-таки ответьте на мой вопрос:
CD транспорту тоже не нужно внутри линейное питание?
