8A, Но имхо 4 тож сойдет если только малинку со шляпой питать
Есть желающие трансформаторы для ЛБП малинки заказть?
Рекомендованные выше ТП-30 можно сделать по спецификации от 5шт.
Все по высшему разряду, как все любят. С вакуумной пропиткой лаком и с межобмоточными прокладками.
Для ЛБП с регулятором, например на LT1085, с 2 выводами по 7в 3а. Вроде и для мезанина подойдет и для прямого подключения.
какая цена?
вот жду как раз ответ от них.
2х7х3 = 42 вата при кпд 100 % а вы хотите заказать 30вт)
Для Звука падение на стабе должно быть не менее 3Вольт а лучше 4 В
Тогда 2х8х3 Это уже 48Вт при КПД 90-92% нужно брать транс на 60 Вт. И попросить их сделать под 60Вт максимальный ток. И то этого мало все равно.
Я рекомендовал этот трансформатор для изготовления питания для Мезанина. Его начальные параметры как раз подходят для этих целей. При этом не потребуется использовать никаких дополнительных, промежуточных стабилизаторов. Это удешевит и упростит конструкцию. На качество звука это никак не повлияет.
других не нашел у нас.
Еше есть https://sklep.toroidy.pl/
Мин на 10в штатно, на заказ вроде тоже делают.
В Россию доставка есть, считают по весу транса.
А зачем другие? Чем не устраивает этот? Может сформулируете что именно должно быть в том самом желанном трансформаторе?
Уважаемый, ну что это лошадиные номиналы? Какие 60 ватт?
А как он подключается правильно? Какие выводы замыкать и как на мезанин + и - подключать?
Вся информация в шапке темы.
Помимо Zero zone за $22,5 + $10 доставка
нашел на ebay R CORE TOP QUALITY TRANSFORMER за $85 с бесплатной доставкой.
This transformer using famous Japanese Nippon steel coiled silicon steel sheet and oxygen-free copper enamel wire,reliable performance
В личку продаван ответил про спеки:
Input Voltage: AC 110V-220V
output voltage: AC 6V(1.25A)~0V~6V(1.25A) center-tapped
Просто маркетинг? Или такие компоненты стоят переплаты почти в три раза?
Чот как-то цена учетверена.
Не в обиду, но как-то сопливенько, малейшее дуновение, и.
Зашел бы в неоконнект на митинском, выбрал пару мамапап на 2.54мм с защелкой и однозначным способом втыкновения, а то переполюсовки одноплатники, бывает, боятся.
Да вроде надежно и крепко получилось, Марат.
Сам Мама на папе сидит очень туго и плотно. Само по себе не выскочит 100%. С усилием маму с папы снимать приходится. Я ещё для большей надежности каждую маму в термоусадку закатал и поверх кабеля накатил ещё один слой термоусадки. Получилось железобетонно. Накосячить конечно можно если для этого приложить сознательное усилие. Но весь этот бутерброд спрятан с глаз долой под стойкой.
Марат, можешь фотку коннекторов запостить?
Личкни в субботу плз, сейчас ложусь, завтра др у мелкой, забуду точно…
