Вопросы постройки и тонкой настройки проигрывателей винила
Слышимость это сложно для меня. Без сравнения не понять, а сравнивать не с чем.
Thorens TD 320 измерение биений на валу мотора.
На втулке.
прикол. А техникс по пластинке измеряли скорость? если он на кварце реально идет 33,23 значит профилактику надо делать ему.
Был какой-то контроль скорости этих замеров телефоном?
А по факту скорость измерять телефоном это зло. Не попадают они.
Плюс еще влияние самой пластинки и особенно ее эксцентриситета на ВФ…
Ну так я и пишу, чтоб услышать эти ВФ надо цифры побольше, чем у вас на картинках)
Но я уверен, что найдутся те кто слышит и пилу кварцевой стабилизации и 0,01% и тд… :slight_smile:
У меня айфон на кварцованном Техниксе тоже показывает что угодно, но не 33,33.
Калибровка через какое то время слетает.
А вот стрободиск, подсвеченный приложением «стробоскопический тахометр» показывает, что со скоростью у Техникса все в порядке.
Да и прочие параметры тоже. Уже устал об этом писать.
Конечно, это мой технарь. Я выше скриншот из WFGUI отправлял, там отставание от опорной частоты 3гц всего. По стробоскопу родному все в порядке, настраивал скорости по осциллографу.
Добрый вечер!
Посоветуйте, пожалуйста, срециалиста по настройке винилового проигрывателя в Москве с адекватными запросами за свою работу.
Нужна помощь в настройке винилового проигрывателя Luxman DP-441.
Мне его настроили несколько лет назад в момент покупки, больше я с ним ничего не делал. Настроили явно не лучшим образом.
Есть дисбаланс левый-правый канал.
Проигрыватель исправен, ремонтировать ничего не надо. Головка фактически без пробега.
Для разбирающегося человека, уверен, особой сложности не составит всё отрегулировать.
Надеюсь, что темой не ошибся.
@NeedleDoctor Виктор
Спасибо!
Добрый вечер всем.
Подскажите пожалуйста, что за эффект такой - на некоторых пластинках, перед началом трека он как бы слышен очень тихо (обычно в левом канале) и уже потом вступает всё как положено. Антискейтинг не влияет.
О, спасибо за просвещение!
Хочу поблагодарить Виктора @NeedleDoctor за помощь в настройке проигрывателя винила.
Всё было сделано в лучшем виде!
Спасибо!
:handshake:
Здравствуйте! Может кто знает: у проигрывателя Elac miracord 50h двигатель papst mov-13 крепиться таким образом, что находится в подвешенном состоянии. При транспортировке как его лучше закрепить? Предусмотрена ли у этой модели техническая возможность жёсткой фиксации двигателя, какими-нибудь транспортировочными болтами?
Болтов для фиксации нет, существовали пластиковые скобы для подкладывания под шайбу третьего крепления.
Когда их нет, проще открутить гайку третьей точки крепления мотора, снять белую пластиковую шайбу, надеть на винт пластину из пластика или тонкой фанеры (толщиной 3-5 мм) с отверстием 7 мм, потом эту белую шайбу и затянуть гайку. После доставки эту пластину надо будет просто снять.
Благодарю Сергей! Вы как всегда выручаете. Какой всё-таки эргономически понятный проигрыватель Я если честно так и подумал как вы описали)))
С помощью советской измерительной пластинки, WFGUI и Excel я сделал вот такие графики сравнения технарей 1500с и SP-10MK2. Отставание от частоты 3150гц скорее всего связано с пластинкой, а не со скоростью проигрывателей. Все значения представлены в %.
В личных темах поднимался вопрос антискейтинга.
С отсылкой на статью П. Ладерманна, который в свою очередь ссылался на Ф. Шрёдера. Сам же Шрёдер советует его настраивать ориентируясь по трекам трекабилити отдельно по каналам по пластинке Ortofon 0002. А если ее нет, то уже указанным в статье методам.
Описанный ими метод предлагался компанией Shure c 67 года, они даже “печатали” специальные гладкие дорожки для этого на своих тестовых LP.
Вот одна их них:
Shure - TTR 101 (дискогс номер: r1204935 )
Пишут, что надо ставить на середину этой широкой пустой полосы и чтоб по возможности никуда не двигался картридж или очень медленно двигался либо к центру либо к краю.
Пластинки шура доступные и не дорогие…
Здравствуйте. А что за микроскоп, если возможно, пожалуйста.
Спасибо!
