Уровень опорной площадки весов должен находиться в плоскости контакта иглы с пластинкой.
Т.е. при взвешивании точка контакта иглы с весами должна совпадать по высоте с точкой контакта с пластинкой.
На диск или на мат не имеет значения. Хоть вне диска взвешивайте, если площадка микролифта позволяет.
Ничего не понял.
Правильно
Неправильно выставлено нулевое значение тонарма.
С динамическими тонармами такое бывает. Поставьте регулятор прижима на ноль и заново тщательно отбалансируйте тонарм противовесом.
А потом заново выставите ручкой прижим.
Именно эту модель весов при взвешивании можно ставить на мат.
То есть неточно уравновесил тонарм?
Спасибо
Спасибо большое
Я это и подозревал
Еще момент с антискейтингом. В какую позицию его крутить? У меня шибата. А там или под сферу , или под эллипс
Стоит сейчас на метке эллипса
И скмый последний вопрос - в каком положении должен быть латтерал противовес? При условии что стол стоит по уровню идеально ровно?
В инструкции написано- не имеет значения
Его регулируют при наклоне стола на себя угол вроде 30 градусов, точно не помню. Поищите в инете должно быть.
MA 505?
А, да, надо зад поднимать, но не написано на сколько градусов. Давно мне как то 505 не попадался…
Да есть у меня эта инструкция
Не понятно- при условии выставленного по уровню стола, где должен находиться груз ?
Или вообще его убрать?
Убирать не надо. Или посередине оставьте, или проведите процедуру настройки как в мануале.
Только осторожно, чтобы иглу не грохнуть.
Вот в середину и поставлю. С наклоном играться боязно. И тяжелый столик
А по антискейтингу что подскажите?
Шибата по силе трения близка к эллипсу, так что по нему и выставляйте. В идеале конечно более точно по тестовому диску.
Сергей, спасибо большое за подсказки
Я чайник в этих делах.
А вертак есть
Есть на русском мануал на MA505, может будет полезно.
Был на инглише. Спасибо за русский вариант
Не давала покоя мысь, что головка выставлена неправильно. Пиккеринг 380 имеет такую форму и крепление, при которых определить параллельность корпуса линиям шаблона затруднительно. Нашел алгоритм настройки с приемлемой точностью. Может, кому-то поможет. Нарыл в тырнете форму для изготовления шаблона по параметрам тонарма. К сожалению, ссылку не сохранил. Придется погуглить. Заполнил, распечатал, жена вырезала дырочку)). Шаблон не совсем корректен. У меня пивот 214,6 мм. Шаблон округлил до 215. Думаю, можно поискать более строгие калькуляторы. Распечатался шабдон довольно точно. Линейкой зафиксировать погрешность между контрольными точками не удалось.
Слева шаблон под конкретный тонарм. Справа, один из вариантов универсальных. В принципе, результат настройки по обоим должен быть одинаков. Но по индивидуальному сделать это проще и быстрее. Сначала устанавливаем вылет. Для этого добиваемся, чтобы игла в любой точке попадала на соответствующую дугу шаблона. Потом по одной из контрольных точек выставляем разворот головки параллельно линиям шаблона. Проверяем по второй точке. Сравниваем с результатом универсального шаблона. Все.
Индивидуальный шаблон проще универсального тем, что сразу можно выставить пивот. Его видно. На универсальном он получается косвенным путем в результате поиска положения, при котором головка параллельна разметке в обеих контрольных точках.
Почти на всех тонармах ( там, где есть две! вертикальные прорези для направляющего штырька шелла) можно перевернуть шелл картриджем кверху и легко выставить необходимый размер линейкой
А вот так поступить я не догадался;) Спасибо!
