Обзор DS Audio ES-001 стабилизатор эксцентриситета
DS Audio утверждает, что эксцентриситет всего 0,34 мм (340 мкм) может быть эквивалентен ~0,15% W&F …
Может кто-то именно дело с тангенциальными тонармами clearaudio? Нужна помощь в настройке. Скачет прижимная сила. Не могу понять в чем причина
прекрасная вещь! жаль стоит как межпланетный дредноут
Хотя с другой стороны, автор обзора нашёл в своей коллекции лишь пару пластинок нуждающихся в коррекции….платить за это 5К и иметь специальный гаджет
можно позавидовать. у меня явно больше, но с жабой договориться нет никакой возможности
Всем добра! А у кого есть фейкерт подскажите как ножки у него крепятся? Вот хочу на такие поменять. Спасибо
У фейкерта ноги крепятся на шпильки М6х1.
Если я правильно понял, то основание вкручивается в «тело» , на него уже на резьбе чашка?
Спасибо
Шпилька вкручивается в нижнюю плиту, затем на шпильку накручивается опора. Или опора с вкрученной шпилькой вкручивается в нижнюю плиту проигрывателя. У меня symposium rollerblade установлены. Понравилось, заметно.
Уважаемые собарчане. Прошу вас помочь с поиском так называемой демпферной жидкости или смазки для тонарма, по мануалу должна быть 180000 cst, где такую можной найти? В авто, радиомоделизме,оружейном или швейном деле?Судя по всему силиконовая.
Сильно зависит от подшипника, но в рбщем случае литолом не стоит )
Силиконом не стоит, он вязкий.
Иван, в чем смысл удаления вопросов после ответов?
Не офтопить
- Я пока в вопросах оффтопа не увидел.
- Если считаете вопросы оффтопом, то как-то нелогично в таком случае подставлять отвечающих.
Все склеилось нормально
Пока ориентируюсь на это список
Спойлер
Alphason - oil (type/viscosity not stated)
Ariston - light machine oil
Avid - designed to run dry (do not add lubricants)
BSR - light machine oil
Connoisseur - lubricating oil (type/viscosity not stated)
Dual (various models) - Renotac 342 ‘tacky oil’ (special lubricant for plain bearings)
Empire - 3 and 1 (SAE20)
FONS - not specified
Heybrook - special oil (type/viscosity not stated)
JVC - not specified
Linn - special oil (the bearing is subject to two and a half tons pressure per square inch. Linn oil is specifically formulated to eliminate the microscopic welds that can occur at that pressure)
Luxman - not specified (most sealed DD)
Manticore - main bearing oil (type/viscosity not stated)
Michell - synthetic bearing oil (viscosity not stated)
Micro Seiki - not specified (some BD/DD are sealed)
Mission - not specified (note PTFE bushing)
NAD - SAE80/90 (Rega based) / fine machine oil (5120)
Nottingham Analogue - bearing oil / Kinetic Enhancement oil (type/viscosity not stated)
QED - not specified
Rabco - not specified
RCA - SAE20 machine oil
Rega - Comma Hypoid EP80, Castrol EPX80w/90 or Shell Spirax EP90
Rek-O Kut - SAE20 motor oil
Revolver - main bearing oil (type/viscosity not stated)
Rotel - not specified
Roksan - main bearing oil (type/viscosity not stated)
Russco - SAE30 automotive oil (lubriplate on ball every 3 months)
Sonab - not specified
Sonographe - non specified (Turcite self lubricating bearing cup)
Source - bearing oil (type/viscosity not stated)
Systemdek - SAE90 Hypoid gear oil
Technics - SFW0 010 (SAE20)
Thorens ISO46 turbine oil (SAE20) (early models) or Titan Super Syn Oil (most late models)
Townshend - bearing oil (type/viscosity not stated)
Transcriptors - motor oil (viscosity not stated)
Voyd - bearing oil (type/viscosity not stated)
VPi - SAE40 motor oil (or Slick 50 - was SAE30 now multigrade)
Коллеги, подскажите
В чем может быть причина- на тонарме есть ручка подстройки прижимной силы.
Так вот по шкале тонарма сила прижима не совпадает с весами
То есть - чтобы по весам сделать 1.5грамма, регулятор на тонарме ставлю на 2.2 грамма.
Что может давать такую разницу?
Тонарм ма505L
И еще - правильно ли я делаю, когда весы ставлю на стоковый резиновый мат, а не на голый опорный диск? Если весы стоят На голом опорнике, то разница между показаниями весов и шкалой тонарма сильно меньше
Весы ортофон ds3
