🏷 Volumio, Moode, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer, OSMC, Max2Play, Archphile, OpenELEC, Hifiberryos — плееры и софт для Raspberry Pi — обсуждаем только звучание и настройки
В последних Volumio коди как то криво встает при установке из веб морды, все работает если поставить через ssh с гитахаба по инструкции автора https://github.com/Saiyato/volumio-kodi-plugin
Та нормально ставится.
Ставится то ок, только вот выбора цапа в коди нет, с чем собственно и столкнулся вопрошающий =)
А какие кто знает готовые решения без встроенного в MPD ресемплера для ARM Бигль? В Volumio ресемплер встроен в MPD, что не желательно для качества звука :sunglasses:.
Никто же не заставляет им пользоваться. Встроенный, но выключенный ресемплер на звук никак не влияет.
А как отключать собираетесь в mpd.conf auto_resample “no”? Это его не отключит :thinking:.
:soccer:
В стандартной оф .сборке Volumio, отключается/включается.
Каким образом отключается?
:soccer:
через веб морду.
Именно так. Или вообще эту строку убрать.
Ресемплер не используется, если не указано обратное. Более того, встроенный в MPD будет использован в последнюю очередь, если есть другие варианты, подключённые в виде плагинов (SoX или SRC).
Как именно проверяли, что не отключается? (очевидный способ это запустить воспроизведение чего-нибудь с нестандартной частотой и сверяться со статусом аудиоустройства в /proc/asound/card*/ . Если действительно ресемплер почему-то работает, включить запись verbose-логов в mpd)
Кроме того нужно Dmix тоже отключить “hw:0,0”, если не прописано.
А как нижеприведенное описание в официального сайта MPD нужно понимать, возможно resempler встроен в серверное программное обеспечение (такназываемое back-end)?
а resampler built into MPD. Its quality is very poor, but its CPU usage is low. This is the fallback if MPD was compiled without an external resampler.
:soccer:
На официальном сайте написано не так. Это ресемплер internal встроен, а soxr и libramplerate используют сторонние библиотеки и являются плагинами.
Про fallback это как раз то, что я выше написал. Если у MPD появляется необходимость использовать ресемплер (явно настроено или устройство вывода не принимает поток с исходной частотой), сначала используется soxr или libsamplerate, a internal только тогда, когда их нет.
Ясно, спасибо!
ставил под волюмио плагин ютуб, так он отказался работать почему то
у гого плагин ютубовский нормально фурычит? из под вольюмио
Как то пробовал , не пошло .
