А как посмотреть?
Но сканирование точно не закончено, судя по кол-ву альбомов в строке результатов сканирования.
Альбома нет ни одного, хотя пишет, что 359 просканировал.
Нет возможности всю тему прочитать, какой в итоге самый эффективный способ доступа к аудио файлам если использовать Raspberry Pi 3 + Amamero USB транспорт на coaxial и выдувать из него 48khz 24bit? А то тут напарывался на сообщения что малинка слаба на USB и что вешать HDD с файлами на неё будет проблемно.
Hdd с файлами с внешним питанием как раз самый беспроблемный вариант - не нужен никакой нас, можно выдернуть сетевой кабель и управлять малинкой по вай фай.
Никаких проблем в этом варианте как раз нет, что то вы не так прочли. Только винт надо с внешним питанием, чтобы малинка лишнего не грелась.
А не проще использовать usb hub с питанием?
Чем меньше лишних девайсов тем лучше:) я свою систему в три коробушки в руках переношу в другую комнату если надо.
Да и какие сложности? Купил внешний 2тб, подключил и усе.
Volumio зависает на обновлении медиатеки, в которой 177 альбомов.
Посмотрите на чем зависает и уберите пока эту папку, в отличие от муде, волумио почему то такие файлы обходить не может при сканировании
Спасибо. Обнаружил видеофайлы, которые затесались по ошибке. После их перемещения сканирование прошло минут за 6, успешно.
А как использовать Kodi, если видеофайлы не индексируются Volumio?
Протокол NFS? С чего сканируете?
Сifs. Cканирую с QNAP TS-119 по ethernet
Так коди пусть и прицепляется к кнап. Add videos, browse, Add network или сканируйте smb.
Все что воткнуто в малину, примонтировано малиной, все это можно выловить по самбе в папке nas или usb.
А как коди-плагин ищет контент - в разделе плагины не нашел этого.
В самой коди надо искать. они никак кроме вывода звука не связаны.
Как перейти по вашей ссылке - отображается некорректно?
По моей? Я вроде ссылок не давал.
Уважаемые, подскажите HiFiBerry DAC pro умеет читать DSD ???и какой???
Прошу пояснить.
На microSD карте малины стоит volumio. В разделе установленных плагинов внутри volumio еcть Kodi Krypton в режиме active.
Мой вопрос: что открыть, на каком устройстве, чтобы увидеть интерфейс Kodi?
Нужно включить телевизор например, управлять чем угодно, я со смарфона через Yatse
Спасибо. Управлял со смартфона, фильмы нашлись. Теперь звук идет на ТВ через HDMI, а на ЦАП через USB не идет. В настройках плагинов volumio в разделе kodi нажимаю enable DAC output for kodi и жму SAVE, но настройка не сохраняется, и возвращается в режим оff.
Как вывести звук на ЦАП?
