Попробую его. Уж очень тёплые воспоминания у меня о том времени, когда оно стояло у меня с хайфайберри. Волюмио и стародавний Муд, по крайней мере вообще не цепляли в отличие от Руны. Сейчас Муд меня практически всем устраивает кроме некоторых юзабильных моментов, но стоит попробовать.
Спасибо, качаю. Скажу что получилось.
Мужики, а напомните где взять сборку под оконечное ус-во Roon? Где-то была закладка, но найти не могу
Не нужна там сборка. Любой линукс подходит.
Кто нибудь пробовал Rasplex по звуку?
У меня щас runeaudio стоит, Roon его не видит в networked девайсах
Нужно roon renderer установить.
Roon Bridge x86_64
$ curl -O http://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxx64.sh
$ chmod +x roonbridge-installer-linuxx64.sh
$ sudo ./roonbridge-installer-linuxx64.sh
Эт чтоль?
Я точно помню, что была сборка с поддержкой Roon. Не могу вспомнить какая
Armv7
После игр с DietPi решил попробовать еще один вариант - Libreelec + MPD. Отлично получилось - всегда актуальная версия Kodi со всеми плюшками для разгона и настроек малины, MPD последней версии работает как плагин для Kodi и автоматически встает на паузу при проигрывании фильмов. Для конфигурирования MPD есть интересный скрипт https://github.com/ronalde/mpd-configure одним движением конфигурирующий аудиофильские настройки. Звук от Volumio не отличается, разве что не будет веб морды, но тем кто будет все это настраивать она и не нужна.
Не знал как выключить wifi и бт в Runeaduio, нашел и вот оставлю это сдесь:
ssh: root/rune
nano /etc/modprobe.d/disable_rpi3_wifi_bt.conf расскоментировать строки
ребутнуть
вуаля
можно еще сервис бахнуть
systemctl disable netctl-auto@wlan0
Все так. ))
Добрый день. Volumio проигрывает DSD- файлы заметно тише чем flac. Регулировка звука отключена чтобы не портить сигнал. Как с этим быть?
включить DoP On.
Это норма. И не только для Volumio
DSD материал как правило мастерится в -6dBfs.
“DSD files are supposed to follow the SACD protocol which requires that the music signals be encoded 6dB down from maximum theoretically encodable (0dB) level. This is because DSD encoders have the potential to go unstable under certain conditions, and if the signal level is kept at least 6dB down from the 0dB level this problem is effectively eliminated. However, the onset of instability is graceful, and many DSD recordings can be found to contain passages which the recording engineer has allowed to exceed this -6dB limit without any obvious sonic penalty. Others, however, are conservatively encoded, and never actually approach the -6dB limit.”
Делать погромче на вашем регуляторе уровня Ну, или манипулировать уровнем если он у вас квантуется в PCM.
Качество не пострадает?
Когда у Волумио во вкладке “Альбомы” появятся те самые альбомы?
Когда сканирование каталога закончится?
Неудобно по альбомам каталогам скакать…
Посмотрите не висит ли сканированин на одном каком нить альбоме, может он проблемный и волумио на нем завис? А так да, волумио подольше сканирует чем мудеаудио.
