а что такое геоблок?
https://www.google.com/search?q=геоблок#ip=1
Любое определение из поисковика, касающеся IT, будет в принципе исчерпывающим для ответа на ваш вопрос. Я не писатель, я больше читатель… И вам советую по-чаще обращаться к поисковику, для поиска ответа на банальные вопросы
правда ваша, я так то и из названия понял про функционал фичи, правильно ли я понимаю, что речь о блокировке айпи рф в тайдл?
Да, все верно. Но я на малину не ставил общий VPN, просто в docker-compose файле перед созданием прописал в разделе environment следующие строки.
- HTTP_PROXY='http://ip_proxy:port'
- HTTPS_PROXY='http://ip_proxy:port'
- NO_PROXY='localhost'
ip_proxy и port нужно указывать свои, у меня они проксируются на другом устройстве… Вариаций много, главное не перекрыть доступ localhost (на домашнюю сеть). Но можно и на роутере, Антизапрет поднять, если он работает в сети вашего провайдера, либо же другой вариант искать, иначе в РФ ругается на недоступность сервера.
мне не актуально, я не в рф
Всем привет. Подскажите, можно ли к малинке с волумио подключить юсб блютуз адаптер, чтобы со смартфона аудио передавать?
А у вас в малинке разве нет блютуз? Про юсб не знаю не пробовал, а со встроенным - работает.
Наверное есть. А как проверить? Смартфон не видит ничего нового.
В Volumio?
Тут говорится, что это платная функция.
Can I use Bluetooth input playback in Offline mode (Volumio not connected to internet)?
You have to be connected to internet to use bluetooth because it is a feature dedicated to MyVolumio Virtuoso and Premium, so it needs to check registration on the cloud
Платная - это если интернет через блютуз подключать? А если мне просто аудио передать со смартфона?
Платная для вашей хотелки, насколько я понимаю.
Могу порекомендовать Moode - там она точно есть, точно работает, и точно бесплатная.
Поддерживаю и, если ничего не путаю, в старых версиях волумио Volumio, типа 2.3-2.5 это было бесплатно.
Спасибо, буду пробовать.
Может у кого завалялась старая версия Volumio? A то я только 2.69 смог найти, старше нет.
Нашёл volumio-2.599-2019-08-02-pi.img
В ветке по volumio есть, вот например:
Что-то ни с одного образа не загружается, пробовал 4 разных
Нужно разархивировать скаченный файл, после чего записать его на SD карточку c помощью Etcher. Малиновские образы я запускал на Raspberry Pi 3B и 3B+.
Upd. Поддержка Raspberry PI 4 появилась с версии 2.598
Я более ранние пробовал.
Помогли решить вопрос в теме по Moode, с ним все заработало так, как я и хотел.
