суровые какие аппараты!
Работяги, не до ерунды )) Вообще, на аппаратах записи звука, индикаторы будут позавлекательней
Тёплый ламповый … дорогой. Есть проект можно самому …
На базе LCD эмуляция стрелок от талантливого разработчика.
Крутая штука, хочу такую, но меня смущает, что какое-то левое звено на пути сигнала получается появляется
Всегда можно сделать «ответвление в бок»
Это что значит ?
ставить НЕ на пути сигнала. Например на выходе преда.
Да, есть много путей не навредить звуковому сигналу. ОУ имеют имеют высокоимпедансный вход и будучи подключенными к достаточно мощному источнику сигнала, например, к выходу преда, как предложил @Oracul, просто не в состоянии навредить звуковому сигналу и что-то испортить. Выход преда по определению рассчитан на работу с нагрузкой в виде следующего компонента аудиосистемы и межблочного кабеля в том числе. На фоне этой нагрузки, ответвление сигнала на ОУ для индикации замеченным не будет никогда.
Хм… это получается pre out вход(выход точнее, туда цеплять?) на интегральнике ?
Пойти заказать чтоли себе такой
Но лучше подключать при этом по балансу, даже если у усилителя небалансный выход. Исключается какое либо возможное влияние по общей “шине”
Можно повесить на линейный выход – rec out или monitor out. Самое то для этих панелек.
Слушайте, а помогите неграмотному, а куда его без последствий можно к фиделю подцепить?
На monitor out?
- Если на line out, то после одинарной калибровки всегда будет большой (адекватный) размах регуляторов, в независимости от громкости,
- если на pre out, то адекватная работа только от средней громкости и выше,
- можно к терминалам АС через делитель, работа аналогично второму варианту.
Вчера продал пред и УМ sansui ca ba 3000. На преде индикаторы показывают входной линейный уровень, на УМ - то что творится с уровнем на нем.
Line out – линейный выход, выдающий сигнал не зависимый от уровня громкости и темброблоков. Сигнал, практически, идущий от источника. Также, если панелька-индикатор “срёт” (миль пардон), то создаваемые помехи не окажут влияния на сигнал.
