Алексей, ничего страшного не произойдёт. Для начала нужно по шаблону проверить положение головы. мало ли нечаянно сместилась. Если установлена без сильных смещений, тогда правильно настроить антискейтинг. Вы попробуйте в разных положениях, и сами всё поймёте.
На дисбаланс каналов помимо антискейтинга влияние оказывает азимут. Точнейшая установка по шаблону по большому счету не влияет на дисбаланс, а влияет, в первую очередь, на искажения при воспроизведении ближе/ дальше от шпинделя. Конечно не при установке по шаблону плюс минус километр. Также, если антискейтинг представляет собой грузик на нитке и имеет большой шаг итераций 1-1,5-2-2,5 и тд, надо подстраивать не антискейтинг под прижимную силу, а наоборот. Сила прижима, конечно, должна попадать в вилку для установленного картриджа.
Азимут хорошо настраивать подкладывая зеркальце по иглу. Если отражение иглы с кантеливером не образует прямую с самой иглой и кантеливером, азимут не выставлен. А это действительно может приводить к дисбалансу каналов. Смотрим на переднюю сторону головки.
Как настраивать азимут по зеркальцу я так и не понял, хотя и зеркала тоненького у меня все равно нет. Азимут выставляю по шаблону специальному для моего торенса и по пластиковому параллелепипеду с нанесенными линиями. Еще раз проверил, с азимутом все нормально. Решил слегка опустить тонарм, буквально на 0,3-0,4 мм. Стало намного лучше и дисбаланс выровнялся.
чем дороже картридж = сложнее профиль иглы = сложнее настройка и зависимость звука от правильности настройки. Со сферой проще.
Не, такой 72x45x10mm Acrylic Tonearm VTA & Cartridge Azimuth Ruler + PU Case High Clarity | eBay
Или подобный. А второй шаблон в виде тонкого картонного диска с напечатанными линиями.
А ваш возьму на заметку.
Если это такой же, Original Schön Meß- und Justier-Schablone Typ 2 NEU Mess-Schablone NEW | eBay, только картонный, то я бы ему не доверял. Кстати, в этом шаблоне имеется именно “правильное” зеркало для настройки азимута.
Он только для тонарма Торенс ТР-90/95.
Берете LaserDisc (он размером с пластинку и имеет гладкую поверхность), кладете вместо пластинки, запускаете вертушку и опускаете на LaserDisc иглу. Тонарм должен стоять на месте. Если тонарм смещается - настраиваете антискейтинг, пока не перестанет двигаться. Проверьте в разных положениях.
Так антискейтинг можно настраивать только на головках со сферической заточкой. Для остальных тестовый диск.
Ага, и осцилограф. Это понятно, но, боюсь если сказать новичку, который только что слушал с антискейтом, выставленным на глаз, что он должен пойти, купить за 50 баксов тестовую пластинку, двухканальный осцилограф, а потом понять как всем этим пользоваться, нас непоймут. Да, с помощью LD нельзя точно настроить антискейтинг, но приблизительно можно, и это намного будет лучше, чем его вообще не настраивать или настраивать на глаз. Приблизительная настройка по LD это самый быстрый и бюджетный способ.
У меня вот такой Thorens TP50 & TP90 Custom Designed Tonearm Cartridge Alignment Protractor | eBay
Такому можно довериться?
Наверное можно довериться. Главное, чтобы шаблон туго садился на ось и не было люфта. Но где-то попадались негативные отзывы по украинской продукции.
Бояре, а что скажете по поводу японских изданий джазовых - 70е, 80е, да и в начале 90х были издания Блю Ноут к примеру. Цены относительно божеские еще, если из Японии покупать. У меня раньше прилично было сиди дисков с джазом под минивинил японских изданий. Звучали они классно, ну может чуть островато. А с винилом примерно так же дело обстоит?
У меня имеется некоторое количество,немного,джаза на японском виниле,таки да,ярковаты… Но не скажу,что утомляет…
Лично я не люблю японский винил вообще. Единственный его плюс в том, что японцы очень аккуратная нация, и их винил в общем то чаще бывает чистеньким и ухоженным.
По БлюНотовскому винилу самый лучший звук на американских оригиналах, и ранних переизданиях до конца 60х. Те что с пятаком “Liberty” Дальше звук постепенно деградирует. Репрессы 80-90х лучше вообще не брать. Есть еще довольно приличный новодел на трех лэйблах Analogue Productions и Music Matters в формате 2х45RPM, и переиздания на Classic Records 33RPM
Про аналог продакшн и мьюзик мэттер это понятно, но там цены жесть( отдавать 150 долларов за один винил это перебор, мне кажется
Осталось еще довольно много релизов по начальной цене $50
https://store.acousticsounds.com/index.cfm?get=results&searchtext=blue%20note&CategoryID=21
