"Что касается низких частот: Сигналы с частотами ниже 15 Гц не должны присутствовать! "
Ну так их и нет в фонограммах, если есть, это посторонние немузыкальные шумы.
Из первой вашей ссылки “Священный Грааль винила”:
" Я снял с лент сигнал в высоком разрешении с параметрами 192 кГц/24 бит и уже над ним производил все необходимые исправления. Помимо удаления щелчков и инородных шумов, я использовал деэссер для смягчения звуков «с» в вокальных партиях, чтобы избежать шипения на пластинке."
Там уже все, дальше смысла нет читать, отцифровал, испоганил обработкой - пользуйся цифрой, не надо винил пачкать грязной цифровой стряпней.
Кстати, ответ на ваш вопрос содержится в вышеупомянутой книжке Дегрелла.
Разброс по стандартам был по высоким частотам на монофонических пластинках.
На стерео пластинках был принят единый стандарт IEC. См. Л.Дегрелл, стр. 31.
Компания GZ Vinyl занимается производством виниловых пластинок с 1951 года. В Апреле 2018 года выпускала 106000 пластинок в день, - то есть это крупная, серьезная компания.
На ее сайте можно найти такой вот документ: HOW TO PREPARE A SUITABLE MASTER FOR VINYL . Полагаю, что эти требования проверены десятилетиями успешной работы.
Читаю - 6. Filter away all inaudible signals to avoid possible problems during recording and reproduction, e.g. subacoustic signals below 20 Hz and high frequencies above 20 kHz. Also gradual high-pass filters below 40Hz (12 or 18 dB/oct.) and low-pass filters above 16 kHz can help both the cutting and the playback, but it may be better to let us do the work as we will choose a proper filter… 6. Отфильтруйте все неслышимые сигналы, чтобы избежать возможных проблем во время записи и воспроизведения, например субакустические сигналы ниже 20 Гц и высокие частоты выше 20 кГц. Также фильтрация частот ниже 40Гц (12 или 18 дБ / окт.) и фильтрация частот выше 16 кГц могут помочь как для резки, так и для воспроизведения, но может быть лучше позволить нам выполнять эту работу, поскольку мы выберем наиболее подходящий фильтр…
И еще небольшая цитата из предыдущей ссылки - все-таки Abbey Road - “Во многих случаях проблема с более ранними дисками, изданными в семидесятых, была вызвана тем, что их делали непосредственно с ленты; у них приятный звук, но из-за особенностей оборудования неизбежен небольшой спад на НЧ – от 30 Гц и ниже.”
Это просто информация к размышлению - без выводов.
Виктор, я гланул ваш профиль, понял, что у вас все самодельное.
В самодельщине очень легко потерять бас.
Знаю на своем опыте.
А на виниле - бас нормальный, даже если 30 Гц есть в ноль дБ, то это ОЧЕНЬ хорошо и покрывает почти все музыкальные звуки.
Просто ищите бас, он может теряться в негодных проводах, деталях, самодельных схемах “без ООС” и т.п… В колонках с ЗЯ тоже бас бывает скудный.
Да, и конечно, сами пластинки - самый наполненный бас на изданиях как можно ближе к оригиналу.
Ну и головки к вертушкам - у дешевых стандартно провален бас.
Да писал я - приличный аппарат с хорошим звуком, если не разбитый и не убитый.
Но - рокот там слышно, надо понимать, что это недорогой изначально аппарат.
Насчет 31.5 Hz - да - правильнее было написать не “отсутствуют в принципе”, а - “очень-очень сильно ослаблены по уровню”, что в общем-то близко по своему смысловому значению на уровне адекватного понимания оборотов разговорной речи -
Насчет “выворачиваться” - мне не нравится это определение, так как я привожу ссылки на вполне значимые источники информации. Я высказался - и поскольку последовали некие сомнения - я подтвердил свое высказывание ссылкой на источники.
По басу - Большое спасибо за рекомендации - но мне искать ничего не нужно, так как система уже довольно давно размещена в отдельной акустически подготовленной КДП - и с басом все в порядке.
Насчет проводов, схем и т.п. - интересный вопрос, но в этой теме - без комментариев
Из ваших источников этого не следует, опять фантазируете или выворачиваетесь.
Ниже 20 Гц - скорее всего, да, обрезаны, и то это однозначно не следует.
Боже, почему люди так боятся признать свои ошибки???
Вот из вашего же источника:
Вы различаете “небольшой” и “очень-очень сильно”???
А такой вот вопрос, может быть самую малость провокационный.
Сейчас имеется стол linn axis с тонармом linn akito, пару ММ голов - голдринг 2400 и ADC TRX-1.
Играет неплохо, но в мидбасовом\басовом диапазоне значительно уступает цифре. Выражается это в меньшей разборчивости, меньшей отдаче на низах, а так же не так “глубоко копает”.
Фонокорректоры я пробовал разные, кардинально ситуация не менялась.
Вопрос собственно в чем… насколько реально приблизить виниловый тракт к качеству CD и какого уровня железо для этого может понадобиться?
Скажу, что крутых виниловых трактов я пока не слышал, везде были те или иные недочеты, но и целью найти таковой пока особо не задавался.
Стою сейчас на распутье - то ли виниловый тракт развивать, то ли файловый или вообще уйти на CD.
